Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Днепр-М ММА-200
    херсон
    Днепр-М ММА-200
    Пришел на ремонт с битым бп.Заменил UC3843,PC817,вместо K2611 поставил временно 7N80C.Включил через лампу,добавил кондер 22*400-запустился.Выходные напруги +-17.5 В.Схемы не нашел,не знаю-в норме-ли они.Не сочтите за глупый вопрос-через 20сек. трансформатор ИБП нагревается до 75 град.-так надо? или китаезы секономили?Раньше такого не наблюдал.У самого ЭИСА-200-транс холодный да и габарит в 3 раза больше при то й же частоте-70кГц.Смущает сопротивление первички-3 Ом-многовато.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-03-11 18.44.22.jpg
Название: 2014-03-11 18.44.46.jpg
Название: 2014-03-11 18.45.16.jpg
Название: 2014-03-11 18.45.35.jpg
Название: 2014-03-11 18.45.51.jpg
    7284163 (05.11.2015)
    Если это напряжения после выпр. диодов до КРЕНок - ОДНОЗНАЧНО МАЛО.
    Если это напр. после КРЕНок - однозначно МНОГО.
    Так НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ однозначно.
    Первое, что на ум приходит - перегрузка по току блока питания .
    Самое распространенное - доходит вентилятор. Снимите его разъем и вкл. аппарат - замерьте напруги.
    На вентиль долхно идти 24 В, на нижнюю плату на реле - оно же....
    Кроме того может быть :
    - "протух" узел раскачки ТГР - тогда будут сильно греться пара транзисторов в корпусе ТО-220 возле ПУ ( их 4 шт рядом стоящих)
    - витковое КЗ в трансе БП - меряем индуктивность первички, можно не выпаивая....
    Это - навскидку....
    Руки прочь от УКРАИНЫ! Мы у себя САМИ РАЗБЕРЕМСЯ....
    херсон
    Да,спасибо,лопухнулся.Не посмотрел-вентилятор на 24В,управление оптопарой БП через стабилитрон 24В.Если-бы перегруз был по цепи,то грелся бы и выпрямительный диод,а он мерзнет.Вентилятор в норме-по звуку слышно,и все вокруг мерзнет.Так что пока идут родные детальки-буду мотать.Может в случае успеха какие-то осциллограммы выложить,режимы?
    херсон
Название: На отрицательных ключах~1.jpg
Название: На положительных ключах~1.jpg
ID:	2616.Транс перемотал,теперь +25.5В,-26В.Спецы-подскажите почему на положительных ключах сигнал размытый,но только выключаю сетевой выкл.-чистый как и на отр.ключах?
    Ну, положительные то от "земли" оторваны ..... Может быть наводка на концы осцилла.... может быть наводка через сеть..... Осцил по сети развязан от розетки ?
    Так визуально - сигналы нормальные.....
    Вентилятор проверяйте по току потребления. Перед смертью они обороты не сбрасывают, а точок начинают кушать большой.... А потом уже еще скачек тока и падают обороты....
    а подскажите какое сопротивление пускового 15ти ватного резистора, у меня он сгоревший? на плате написано 150R помоему многовато, может имелось ввиду 15 ом ?
    http://www.ex.ua/107571273387
    150 можно и 120 и 180 а можна и кондер на 2,2мкф и 250 в
    У меня сгорели K2611, UC2845BN, резистор с третей ноги шима на транзистор. Поделитесь схемой или подскажите нанимал резистора. Чем можно заменить UC2845BN ?
  12. #9
    Zhuk (08.10.2014)
  14. #10
    UC2845BN на UC3843.на третью ногу 1 килоом,на землю с транзистора 2.2 ом,стабилитрон затвор емитер 12-18 вольт,смотрим импульсы попыток запуска,если есть впаиваем транзистор и наслаждаемся.схема позже
    Zhuk (08.10.2014)
