Я так понимаю что в паспорте должно будет быть указано что делали по ремонту , чтоб случае вдруг повторной отправки ( надеюсь до этого не дойдет ))) понимали что в аппарат не я лазил , а ремонтники . Так ?
Знижки для Форумчан на зварювальні апарати!
Генератори, садова техніка, стабілізатори, електроінструмент із знижкою!
Пишіть "в личку" або дзвоніть у магазин: (097) 591-29-90; (099) 406-30-49
В серьезной технике к каждому девайсу придавался паспорт-формуляр, в котором эксплуатация указывала и техобслуживание и неисправности, ремонтники тоже заполняли. Иногда от исходника только корпус и был родной, хотя иногда и корпус меняли при механическом повреждении. И личную подпись ставили.
Давненько это было.
Анатолий (26.11.2020)
Аппарат работает . По внешнему виду внутри вижу что снимали плату задержки включения там где сетевые мосты , реле , гласящее сопротивление ....) Термопасту не пожалели при сборке на мосты , все в термоусадке как положено . Стоит кнопка включения нового образца на 4 контакта . Светится если аппарат просто включен в сеть . Пару точек пайки на плате процессора ( что там я хз , возможно диагностические ) .
Ложка дегтя , куда уж без нее : тому кто паковал аппарат обратно я бы голову отбил
Микитович (26.11.2020), Сварной2016 (26.11.2020)
Фарфоровую, как у Мальвины ?![]()
"...я бы голову отбил..."
Лучше по самую жопу. Так доходчивей.
Кста , на сайте Патона сегодня вполне ощутимые скидки на аппаратыь
Патон скидки сделал, а Атом, что-то молчит.
Семеныч (28.11.2020)
