Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Инвертор ММА 250 , P.I.T., помогите советом в ремонте
    Семипалатинск
    Здравствуйте. Принесли нерабочий инвертор, работали на улице, весь в снегу. После просушки и прозвонки оказалось что сгорел транзистор K2611 (toshiba). Заменил на точно такой. При включении напряжение на выходе 67В, индикатор тока показывает изменения от 20 А до 250 А, на плате управления горит зелёный светодиод. Но сварку не тянет (искра слабая )даже 3мм электродом. Помогите пожалуйста советом ,какая вероятно может быть ещё неисправность .Фото инвертора :
Название: Resize of 2014-02-24 16.46.56.jpg
Название: Resize of 2014-02-24 16.46.09.jpg
Название: Resize of 2014-02-24 16.46.23.jpg
Название: Resize of 2014-02-24 16.46.41.jpg
    монастырище
    Это транзистор питания платы управления. Проверь питание 24в и 12в,цепи обратной связи.Там должен быть транзистор S8050.
    bigbag (25.02.2014)
    Семипалатинск
    Спасибо . Проверю уже завтра .
    Семипалатинск
    Проблема не решена. Заменил транзистор S8050 ,инвертор работает как и прежде- слабая искра. На фото показано , где заменены транзисторы и где замеряно напряжение. Может что-то не то сделал?Нажмите на изображение для увеличения
    монастырище
    Почему 285в? Там должно быть 310в.Причиной может быть:1- заниженное напряжение сети, 2-подгорели контакты реле, 3-на сетевой плате проверить конденсаторы и диодные мосты.Там где 92в какого цвета провода и на каких были замеры?
    Последний раз редактировалось михаил 2; 26.02.2014 в 23:02.
    Семипалатинск
    Там где 92 В замер произведен между красным и черным проводом , черный плюс, а красный минус. За подсказки большое спасибо , проверю электролиты , реле . Мосты вроде рабочие.
    Семипалатинск
    Конденсаторы проверены - рабочие, реле заменено на новое, диодные мосты заменены на новые. Проблема не устранена - дуга еле дышит и электрод прилипает.Что делать?
    монастырище
    После замены элементов на сетевой плате напряжение 310в появилось? 92в это выход с инвертора. Там должно быть 65в холостого хода. На раземе должно быть три провода, красный черный и синий.Так вот красный и черный это плюсовая клема выхода, только включены на шунт.Красный на вход шунта а черный на выходе. А синий провод включен на минусовый выход.Исходя из этого ,поскольку на выходе стоит резистор между плюсом и минусом,без нагрузки ты меряеш напряжение через этот резистор.Проверь цепь шунта скорей всего он подгорел, а это и есть обратная связь по току.
  12. #9
    Семипалатинск
    Напряжение на сетевой плате как Вы и написали 310 В. На разъеме 3 провода :красный -минус, черный и желтый плюс( это там где 92 В). К сожалению о результатах проверки смогу написать только в понедельник(выходные начались) . За помощь благодарю.
  13. #10
    Семипалатинск
    Разобрал инвертор , проверил 2 этаж - никаких неисправностей.На выходе инвертора 67В , на разъеме 92В. Где находится цепь шунта?
