Показано с 1 по 10 из 10
Тема: схема на profhelper prestige 160a
    балаково
    помогите найти схему наprofhelper prestige 160a
    Администратор
    Мы постараемся помочь, только выложите фотографии вашего инвертора, согласно правилам раздела.
    балаково
    вот фото
    вот фото сломаного инвертора
ID:	128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131   Нажмите на изображение для увеличения
    балаково
    фотки
    тот же инвертор
ID:	133   Нажмите на изображение для увеличения
    схему именно этих инверторов найти не получилось, похоже, что её никто еще в глаза не видел. 15-ножечных модулей я в других инверторах не видел.
    судя по отзывам, если вылетает управление (плата залитая компаундом), то сварочник можно смело выкидывать.
    если у вас он еще жив, то лучше сделать ему "профилактику" — пропаять все непропаи (я уверен, что их там будет много) и убрать флюс после этого.
    Россия
    В САИ-160-250 идут такие модули. если надо пришлю мой ugro-les@mail.ruНажмите на изображение для увеличения
Название: Плата управлен&#10.jpg
    уфа
    помогите найти схему на циклон вуди-201
    Здравствуйте! Аппарат ProfHelper Prestige 161s. Последний раз им работали год назад. Недавно собрались варить забор, а он не работает. Горит кнопка включения, вентиляторы не крутятся, диод питания не горит. Снял крышку. Вроде никаких повреждений, кроме места, где припаян диод питания (небольшая затемнённость на плате). При включении в сеть, сразу становятся горячими два резистора R6, R7 – не дотронуться. Может кто подскажет, что в первую очередь нужно посмотреть и проверить?Нажмите на изображение для увеличения
    транзисторы проверить.
  12. #10
    барнаул
    Копия Глобус160 http://svarka-barnaul.3dn.ru/
