Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Инвертер Искра ММА250I.Слабый ток.
    Инвертер Искра ММА250I.Помогите с ремонтом.При максимальном положении регулятора очень слабый ток.Дуга очень слабая,электрод залипает,ток регулируется.Схема совпала с СВИ225.Напряжения совпадают со схемными.В холостом режиме осцилограмма отличная.При нагрузке напряжения 300В,12В,5В не падают.Реле проверил.Не могу понять где собака зарыта.Кто сталкивался -подскажите где рыть.?Нажмите на изображение для увеличения
    24 вольта в норме,осцилограммы на 9z24 и z24 разные?все четыре глянте.
    А еще можете выложить схему,осцилограммы,и напряжения тогда вместе всем будет легче вам помочь.
    scif (03.02.2014)
    Спасибо за участие.Сегодня получилось отремонтировать.В выходном каскаде на каждое плечо мощных транзисторов стоят зеленые светодиоды,вот один оказался дохлым.Поменял и всё заработало.
