Страница 264 из 304 ПерваяПервая ... 164 214 254 262 263 264 265 266 274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 3035
  1. #2631
    ... що... Все залежить ...-... від замовника.....
    А хто тоді закуповує радіодеталі для виготовлення "не китайського"?
    Тому і смішно з деяких псевдопатріотів. Замовники теж патріоти - свого карману.
  2. #2632
    Донеччина
    Цитата Сообщение от VANAT Посмотреть сообщение
    "Довга дуга", "елестична дуга" це добре до певної міри. При зварюванні таврових горизонтальних і особливо таврових вертикальних швів, коли вариш з відривом, "довга дуга" починає дратувати. Завчасно треба вибирати напрямок, в якому необхідно відсмикувати електрод. І не відводити, а саме відсмикувати, бо вона "горит устойчиво при значительном удлинении". Якщо відсмикнути електрод не в тому напрямку, то вона "горит устойчиво при значительном удлинении", тільки не в сторону шва, а в сторону однієї зі сторін тавра. Це невелике пояснення для розуміння ситуації.
    Прочитав на форумі (не є дипломованим зварювальником), що звичайні зварювальні трансформатори мають "жорстку" дугу і згадав, що коли варив звичайним трансформатором не виникало особливих проблем з вертикальними швами. Так, з трансформатором працювати складніше, "при малейшем изменении расстояния между деталью и электродом дуга тухнет". Інвертор, після трансформатора дозволяє трохи розслабитись, але це тільки на горизонтальних швах. Підтверджую, ИИСТ 140 "легко зажигал и уверенно варил на длинной переноске", але це зновуж-таки стосується тільки горизонтальних швів.
    На форумі говориться, що Патони мають "жорстку" дугу, тому і звернув увагу на ПАТОН ВДИ-MINI. Можливо треба звернути увагу на ВДИ-160E, ВДИ-200E і їх вистачить, або вже замахнутись на ВДИ-160P. Китайця брати не хочеться, це можна було зробити ще 7 років назад.
    Каким образом было установлено что виновен именно инвертор ИИСТ-140?
    Любым другим инвертором вы спокойно варите вертикал и тавр? А проблемы только с ИИСТ-140?
    Зачем варить с отрывом, если в подавляющем большинстве случаев, можно взять соответствующие электроды и варить вертикал как это делают нормальные люди.
    даже если ситуация вынуждает варить с отрывом, неужели так сложно отводить электрод не на 10, а на 15 мм?
    Пока похоже на странное самооправдание очередной хотелки. Так это не по адресу - тут сварочные хотелки даже самые иррациональные только приветствуются.
  4. #2633
    Поділля
    Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
    Дико вибачаюсь, а Ви взагалі варили ИИСТом вертикальні таврові шви з відривом чи без відриву (отводить электрод не на 10, а на 15 мм)
  5. #2634
    Дико вибачаюсь, ...
    Оце вже справжнє питання.
    У трансформатора низька напруга холостого ходу тому у нього коротка дуга. Але і важкий підпал багатьох електродів. А варити трансом профтрубу 2 мм або в стик арматуру Ф6 - ну це вже блін ващее!
    Інвертор дає більшу напругу холостого ходу, дугу треба розривати швидше і на більшу відстань. Незвично але у інверторів багато інших позитивів.
    Трошки потренуватися і все буде нормальок.
    А шлак - то не від інвертора. То від електроду. І від вміння його вести.
    Де підпалювати, кут нахилу, величина току, коротка - довга дуга, "куряча жопа", термічні деформації - далеко не повний перелік всякої фігні в цій справі.
    За цей сезон (квітень - жовтень) спалив різних електродів мабуть по ціні інвертора, купив собі ще один такий же (синові частенько треба).
    Сусідам по дачі допомагав - петлі, калітки...
    Потрошку виходить краще ніж 2 роки тому.
    Але це вміння, а не апарат.
    mirek (08.02.2019), Xort01 (23.11.2018)
  7. #2635
    Поділля
    Якщо не секрет, яким інвертором користуєтесь?
  8. #2636
    Якщо до мене то:
    https://weld.in.ua/forum/showthread....4608#post34608
  9. #2637
    Поділля
    Дякую, попалось в сусідній темі https://weld.in.ua/forum/showthread....ll=1#post33903
    По характеристиках там і форсаж дуги, і антиприлипалка, і горячий старт... https://price.ua/kende_mma-200_profi...ie/500937.html
    В ИИСТ-140 тільки антистік https://www.vdi-ua.com/%D0%B8%D0%B8%...%81%D1%82-140/
  10. #2638
    У продавців фігня а не інформація, наприклад розміри не апарата а коробки, ну і так далі.
    Ось технічні характеристки від виробника:
    http://www.kende.com.cn/products_det...ductId=74.html
  12. #2639
    Поділля
    Хотів би подякувати всіх за поради. Взяв собі "хотелку" - Цифровий інверторний випрямляч ПАТОН ВДИ-160P DC MMA/TIG/MIG/MAG Цифровий.
    На нього зараз непогана знижка. Брав в ElectroHaus'і, за що окрема подяка за знижку!
    Залишилось "порівняти" руки (це діло наживне) і все буде ОК!
  13. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (08.12.2018), mirek (08.02.2019), Qwazar (08.12.2018), Svarnoi (08.12.2018)
  14. #2640
    аппарат далеко не бытовой )))
    удачи в освоении )
    VANAT (09.12.2018)
