Skorpion77774 (03.04.2017), Анатолий (31.07.2016), Стас (31.07.2016)
Анатолий (05.08.2016)
Прямісінько в яблучко, саме там і купив, досить привітні, гарно консультують, приємна ціна. Сам апарат ще на складі Нової Пошти, забиратиму в понеділок. Як отримаю то випробую і відпишусь про свої враження від роботи Атома-160С. До цього використовував різних дешевих "китайців", а цього разу родина зробила мені подарунок на ювілей.
Несколько дней назад купил Атом-180 м..сегодня пробовал варить ..очень приятно с Атомом работать..дуга мягкая..минимум брызг..До этого пробовал варить китайским Power Max -250- много брызг.и работает =как пьяный=.выставляешь ток.варит нормально.через 5 минут сварка прямо течет..Подскажите на металле какой толщины можно проверить - функцию Arc-F..пробовал на профиле толщиной 2 мм..никакой разницы .что с ней..что без нее..
Svarnoi (17.08.2016)
"Форсаж" помогает избежать шлакования шва - в момент укорачивания дуг идет прирост тока и появляется возможность управлять сварочной ванной, не давать шлаку забегать за электрод, при этом нужно перемещать электрод, укорачивать/удлинять дугу. Описать эту "игру" электродом сложновато. "Форсаж" (его величина) особенно чувствуется на нижнем угловом (тавровом) шве. Пробовать нужно на толстом металле 3мм и более.
walersow (17.08.2016)
А..в инструкции написано =благодаря возможности отключения функции Arc-F, обеспечивает возможность деликатной сварки тонких металлов=3 мм. не отнесешь к тонким металла..
Правильно, при сварке тонких металлов эта функция отключается для предотвращения прожига, чтобы ток не превышал величины выставленной сварщиком.
В аппаратах без регулировки "форсажа", он выставлен программно (например +30% к выставленному току) и отключить его нельзя. В некоторых аппаратах "форсаж" можно отключить (при сварке тонких металлов), а в некоторых аппаратах его величину можно регулировать от 0 до 50-60%.
В предыдущем посте я описал для чего нужен "форсаж" когда он включен.
Последний раз редактировалось авк 76; 17.08.2016 в 22:07.
Получается.что если варить на металле 3 мм и больше с включенным форсажем..то не будет шлаковаться шов...а если выключаем то будет ?
