Страница 184 из 304 ПерваяПервая ... 84 134 174 182 183 184 185 186 194 234 284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 3035
  1. #1831
    Цитата Сообщение от Стас Посмотреть сообщение
    Щойно прикупив Атом 160С без кабелів та байонетних штекерів, тож підкажіть будь ласка тип штекерів (байонет) що йому підходять. Якщо не помиляюся то СМ 35-50 ?
    Стандартный байнет толщиной 9мм, под кабель 10-25 квадратиков, розничная цена на рынке 25 гривен (что папа что мама) материал байнета латунь.
    Skorpion77774 (03.04.2017), Анатолий (31.07.2016), Стас (31.07.2016)
  3. #1832
    Цена "вопроса" , магазин-лабаз, ну и первые впечатления???
  5. #1833
    Цена "вопроса" , магазин-лабаз...
    Скорее всего покупал на Кокосах ком юа за 3200 без кабелей и байнетов...
    Анатолий (05.08.2016)
  7. #1834
    Полтава
    Прямісінько в яблучко, саме там і купив, досить привітні, гарно консультують, приємна ціна. Сам апарат ще на складі Нової Пошти, забиратиму в понеділок. Як отримаю то випробую і відпишусь про свої враження від роботи Атома-160С. До цього використовував різних дешевих "китайців", а цього разу родина зробила мені подарунок на ювілей.
  9. #1835
    Это будет интересно, в смысле ,впечатления от сего аппарата в сравнении с предыдущими. Главное попробуйте как будет себя вести при сварке таврового соединения (внутренний угол). А какими китайцами пользовались до этого ?
  10. #1836
    Николаев
    Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
    Несколько дней назад купил Атом-180 м..сегодня пробовал варить ..очень приятно с Атомом работать..дуга мягкая..минимум брызг..До этого пробовал варить китайским Power Max -250- много брызг.и работает =как пьяный=.выставляешь ток.варит нормально.через 5 минут сварка прямо течет..Подскажите на металле какой толщины можно проверить - функцию Arc-F..пробовал на профиле толщиной 2 мм..никакой разницы .что с ней..что без нее..
    Svarnoi (17.08.2016)
  12. #1837
    Поблагодарили 114 раз(а) в 89 сообщениях
    "Форсаж" помогает избежать шлакования шва - в момент укорачивания дуг идет прирост тока и появляется возможность управлять сварочной ванной, не давать шлаку забегать за электрод, при этом нужно перемещать электрод, укорачивать/удлинять дугу. Описать эту "игру" электродом сложновато. "Форсаж" (его величина) особенно чувствуется на нижнем угловом (тавровом) шве. Пробовать нужно на толстом металле 3мм и более.
    walersow (17.08.2016)
  14. #1838
    Николаев
    А..в инструкции написано =благодаря возможности отключения функции Arc-F, обеспечивает возможность деликатной сварки тонких металлов=3 мм. не отнесешь к тонким металла..
  15. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по номеру: (097) 591-29-90 и скажи кодовое слово: "сварочный форум".
  16. #1839
    Правильно, при сварке тонких металлов эта функция отключается для предотвращения прожига, чтобы ток не превышал величины выставленной сварщиком.
    В аппаратах без регулировки "форсажа", он выставлен программно (например +30% к выставленному току) и отключить его нельзя. В некоторых аппаратах "форсаж" можно отключить (при сварке тонких металлов), а в некоторых аппаратах его величину можно регулировать от 0 до 50-60%.
    В предыдущем посте я описал для чего нужен "форсаж" когда он включен.
    Последний раз редактировалось авк 76; 17.08.2016 в 22:07.
  18. #1840
    Николаев
    Получается.что если варить на металле 3 мм и больше с включенным форсажем..то не будет шлаковаться шов...а если выключаем то будет ?
