Показано с 1 по 10 из 3035
    Казань
    Я в сварка новичок но с виду Патоновские аппараты громоздкие и не призентабельные по сравнении с основной массой продаваемых аппаратов.
    Никополь
    Здравствуйте ув. форумчане. помогите пожалуйста с выбором аппарата. Перечитал все сообщения в этой ветке, многое для себя прояснил, но всё же так и не определился. У меня есть несколько требованний к аппарату:
    1. для дома, дачи.(должен быть неочень требовательным к сети)
    2. только Украинский производитель
    3. ток до 180 А
    4. планируется сварка как тонколистовой стали, в том числе и нержавейки толщиной от 1мм, так и сталь 20 мм
    5. должен быть не требовательным к электродам
    6. бюджет 2000 гр. но готов заплатить немного дороже если буду уверен что аппарат соответствует моим хотениям.
    надеюсь я не очень много хочу, и такой аппарат всё же существует!!!
    3. ток до 180 А
    Учитывая требования, я бы выбирал между: ИИСТ - 160 (до 170А), Элсва ВД 200И (до 200А ), Атом I-160М, Шмель ВДС -180. НО учитывая требования у каждого есть недостатки -
    ИИСТ только до 170А, и цена с кабелями будет за 2500 , но уже профи аппарат;
    Элсва - запас мощности есть, но не очень любит пониженные сети, бытовой аппарат;
    Атом I-160М - не боится просадок, варит до 160V в сети(ясное дело не на максимуме), ток - 180А + 100% ПВ (приятная плюшка я считаю), но стоит2600, тоже профи, отключаемый форсаж дуги.
    Шмель - 165А, просадки тоже не любит, но профи аппарат, цена по сайтам в основном около 2400, регулировка форсажа дуги;
    В целом все эти аппараты практически в одинаково ценовом диапазоне, но у некоторых есть свои преимущества. Если варить как вы хотели тонкий метал,то Атом и Шмель ( отключаемый форсаж). Я бы остановился на этих двух
    Ро_ман (13.09.2012)
    Никополь
    Спасибо за развернутый и аргументированный ответ. В принципе я после листания форумов на этих аппаратах тоже остановился, ну ещё посматриваем в сторону ссва 160. Судя по вашему ответу всем моим требованиям кроме цены ( чудес таки небывает ) соответствуют атом и ссва. Владельцы и испытатели данных аппаратов скажите пожалуйста как они варят нерж 1мм? И какие слабые стороны этих аппаратов? Читал у атома нужно мудрить с ручкой тока. Пишут что слишком лёгкий ход, неудобно настраивать хотя моё мнение производитель столь качественной продукции мог бы с легкостью исправить такой маленький недостаток а может уже исправили?
    Никополь
    Или это про шмель говорили? Простите если не прав, просто в голове уже такая каша после всего прочитанного. Нужно как то систематизировать видимо всё.
    Зарегистрированный Сварщик
    северодонецк луганская обл.
    [QUOTE=Ро_ман;73 Судя по вашему ответу всем моим требованиям кроме цены ( чудес таки небывает ) соответствуют атом и ссва. Владельцы и испытатели данных аппаратов скажите пожалуйста как они варят нерж 1мм? [/QUOTE]Варит сварщик, не аппарат. Эти аппараты да и многие другие обеспечивают все необходимое для сварки НЖ. Если у вас мастерства хватает- заварите штучкой свою НЖ 1 мм без проблем.Если нет,то и "золотой" аппарат не поможет. На малые толщины лучше п\авт( к примеру мультисистема три в одном(ручник,аргон,п\авт)СС А 180Р-смотри посты ранее на пару страниц) или доукомплектовать любой агрегат вентильной горелкой для аргоно-дуговой сварки плюс баллоном для аргона 5-15л плюс редуктор с ротаметром(расходомер)-будет у вас замечательный передвижной вариант по аргону под любую НЖ И НЕ ТОЛЬКО и так же С БАЛЛОНОМ по ССВА180Р. П\автоматом( НА БАЗЕ ССВА 180Р) 12-летний пацан(крестник мой), который держака в руках не держал, после просмотра обучающего видео со Стивом сумел варить толщины 1,5-6 мм в т.ч и между собой.
    Ро_ман (14.09.2012)
  10. #7
    Никополь
    Варит сварщик, не аппарат сварщик управляет процессом сварки, может хорошо управлять, может плохо, но ни один самый супер пупер сварщик не сможет управлять процессом сварки если процесс не происходит по причине не соответствия оборудованния данному процессу.
    Если у вас мастерства хватает- заварите штучкой свою НЖ 1 мм без проблем. даже если не хватит сейчас, дело наживное. хотя уверен хватит мастерства. а аппарат нужен сейчас.
    я и сам задумывался об этом, но блин в мой бюджет это ну ни каким боком не влазит, даже если напрягусь и наскребу 3000. а поскольку сварка тонкого металла не является приоритетным, и не приносит доход позволить себе таких транжирств увы не могу. или всё же есть варианты???
  11. #8
    Зарегистрированный Аватар для Nehai
    Хм-хм, а откуда информация, что Шмель-180 не любит просадки?
    "ВДС-180 реально работает с просадкой сети до 150В, если ниже напряжение, то необходимо переходить на электрод сечением 2 мм"
    Не знаю, так ли это (самому интересно), цитата отсюда http://vdi.jimdo.com/энергия-сварка/вдс-180-шмель/ .
    Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
    Ро_ман (13.09.2012)
