Страница 300 из 304 ПерваяПервая ... 200 250 290 298 299 300 301 302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 3035
  1. #2991
    Ну, если оно после допиливания сможет долговременно давать 130А с ПВ 40%, то и достаточно для моих запросов.
    Кста, если на коробке и самом корпусе инвертора есть пиктограмки антизалипайка, форсаж и проч. сервисы, и при этом в управлении отчетливо видно несколько корпусов ОУ/компараторов, вполне можно ведь подумать, что все эти залипы там реально реализованы? Т.е. как базовое шасси такой инвертор годится..
  2. #2992
    Цитата Сообщение от kotofei Посмотреть сообщение
    ... по приколу, для переделок и творчества рукоблудного ...
    Вам варить или обучаться силовой электронике ? Если варить - купите нормальный аппарат и не занимайтесь ерундой. Если обучаться - можно и купить, но начинать изучение силовой электроники со сварочников - ИМХО, неудачная идея.
    Как базовое шасси этот инвертор как раз не годится. Это все равно, что купить Запорожец и переделывать его в Феррари. Если уж так хочется творчества, можно недорого купить хороший аппарат, но неисправный, и попытаться его восстановить. Из Феррари после ДТП гораздо проще сделать Феррари, чем из Запорожца ...
    vovgut (20.02.2021), Анатолий (29.01.2021), Микитович (29.01.2021)
  5. #2993
    Добрый день!Решил приобрести первый в своей жизни сварочный инвертор для самообучения сварке и сварки мед.проводов (ремонт электропроводки).
    Бюджет 3500 гр. Стою перед выбором.
    Помогите с выбором!
    1- Искра Профи MMA 312DK - 1 543грн
    2- Патон ВДИ MINI - 2 882 грн
    3- Патон ВДИ-160E ECO - 3 347 грн
    Покупка в кредит.Цены за нал.
    Последний раз редактировалось vovgut; 20.02.2021 в 10:52.
  6. #2994
    Цитата Сообщение от vovgut Посмотреть сообщение
    Добрый день!Решил приобрести первый в своей жизни сварочный инвертор для обучения и сварки мед.проводов (ремонт электропроводки).
    2- Патон ВДИ MINI
    Заранее спасибо
    Патон 160е, наверное, форвард из этой троицы. А провода сваривать будете графитовым электродом?
  7. #2995
    Да ! Графитовым (троллейбус).
  8. #2996
    Варил. Правда, медные и стальные. Минус на электроде, плюс на скрутке. Варит чудесно. Алюминий варить не пробовал.
    Я бы брал Патон Мини (он меньше и легче ЭКО, а при работе сс стремянок, скамеек и вообще на высоте это очень важно).
    И последнее. Для сварки проводки (в т.ч. алюминиевой) есть очень старая технология с трансформатором и есть соотв. аппараты. Если вам нужна именно проводка, то:
    https://svarka-bud.com.ua/p14973380-...parat-700.html
    art1977 (24.02.2021), vovgut (20.02.2021)
  10. #2997
    Размер миника и 160 е один в один, вес такой же, отличие по кондёрам и по цене, на первый взгляд, при разборке, отличий нет.
    vovgut (20.02.2021)
  12. #2998
    Может, я и ошибаюсь. Но, все-таки, мое ИМХО - для скруток лучше, удобнее и технологичнее использовать спец. аппарат ...
    vovgut (20.02.2021)
  15. #2999
    Возможно и есть какой-то спец аппарат, но я думаю, что цена будет соответствующая). У меня есть пару друзей, которые паяют скрутки, все используют колхозные технологии. Я, в свое время, профессионально занимался электромонтажными работами, 6-й разряд честно заработал, Коксохим, Днепроспецсталь и т.д. Так вот, нет ничего лучше правильной скрутки, паяние не делает работу качественней, а лишь отнимает время.
    vovgut (20.02.2021), Микитович (20.02.2021)
  17. #3000
    Моему дому около 40 лет. Так вот, там все скрутки в коробках (алюминиевые) проварены. Т.е., аппараты для этого были уже в те времена. Думаю, проварены они не случайно. И вообще, одно дело скрутка медная, а другое - алюминиевая ...
    vovgut (20.02.2021)
