Страница 289 из 304 ПерваяПервая ... 189 239 279 287 288 289 290 291 299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 3035
  1. #2881
    Цитата Сообщение от Axelpower Посмотреть сообщение
    При этом 1.5 мм от дома до гаража (до5-6 м) роли не сыграют?
    Ну как Вам сказать, по потерям не сыграют, а вот если захотите току побольше - не ровен час, и оплавить можно... Уж замените эти метры до гаража на 2,5-4 мм. кв. и всем спокойней будет.
    Я не встречал современного электро-кабеля с честным сечением. Недавно покупал МГТФ 1 мм.кв, сечение0,95 - в пределах, оговоренных в соответствующем госте. Попадался аудио-кабель, при заявленном 2,5 мм.кв., имел примерно 5% в плюс, но и стоил больше 22$ за метр. А вот с электро-кабелями беда, делают по ТУ, а там как хочу - так и кручу...
    Сварной2016 (28.06.2020)
  3. #2882
    Так ведь и ножки DIP - радиодеталей давно уже магнитятся
  5. #2883
    Не поленился, взял магнит от HDD, проверил - микрухи и резисторы не магнитятся, конденсаторы - да. Так что, не всё ещё с дерьмом мешают...
  6. #2884
    Хорт . Вроде грамотный мужик , а пишешь : оплавить можно .Да бля дом спалить можно , сарай , дачу
    Xort01 (28.06.2020)
  8. #2885
    Дак я ж это: с людьми по мягше, а на мир - шырше ... Считаю, что к розетке вообще подводить кабель, меньше 2,5 мм.кв. - нельзя, а то захочется сварочник воткнуть, ну или утюг и фен одновременно...
    art1977 (28.06.2020), Qwazar (30.06.2020), Анатолий (28.09.2020)
  10. #2886
    Та и шо? Сгорела хата - хай горит сарай и дача.......
    Qwazar (30.06.2020), Анатолий (28.09.2020), Микитович (30.06.2020)
  12. #2887
    Луцк
    Мужики посоветуйте мне тоже инвертор. Только начал лично увлекаться этим, книги которые читаю все советского образца и понятное дело там советов по новым нет, прошерстил интернет и там советуют во многих статьях инвертор KAISER NBC-250 такой нашел потом и в фокстроте за 2500. Это нормальный инвертор? А то у меня опыт в сварке на старом советском 40 кг аппарате.
  13. #2888
    Патон mini для старта - то, что нужно. ИМХО:
    https://paton.ua/cms/produktions/inv.../vdi_mini.html
    Сварной2016 (27.09.2020)
  16. #2889
    Україна
    Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
    цей краще і гарантія 5 років
    https://paton.ua/cms/produktions/inv...0e_dc_mma.html
  17. #2890
    Я думаю, они примерно одного класса. Разве что Mini чуть послабее по току ...
