Страница 272 из 304 ПерваяПервая ... 172 222 262 270 271 272 273 274 282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 3035
  1. #2711
    Не виходить так, як на відео у людей: заварють тавр з профільної труби 80-85А в один прохід.
    Ну так если там стенка 2-3мм. то нормально ,но у вас ведь 1-1,5мм. (как вы сами указали), попробуйте электродом 2мм. на токе 50-55А. Ну и при стенке 1мм. кромка (а тем более ещё и зазор если) будет выгорать, поэтому дугу нужно больше направлять в сторону глухой, более массивной детали, ну и сварка с отрывом очень помогает на тонком.
    temych_p (02.05.2020), Микола50+ (21.09.2020)
  3. #2712
    Зарегистрированный Аватар для temych_p
    Харків
    Двійкою виходить при струмі 70-80 відривом. Менше струм - залипає і не підпалюється. Ок 46 есаб.
    Элсва ВД-180И + Forte 8000
  5. #2713
    То вже не добре, двійка при 80-ти шпаре ого-го, при 60-ти вже повинна добре горіти. Тож або там не 80 ,або слабка мережа (дуже просідає під час зварювання). Хоча в вас не 2мм. а 2,5мм. (як вказували) ,може для них це і норма, так знов таки ,вони ж РЦ ,а ця зараза горить і при мінімальних струмах
    Последний раз редактировалось Andruha; 02.05.2020 в 15:58.
  6. #2714
    Не может такого быть. На моем аппарате рутиловая двойка зажигается даже на 50А. 70А - это, скорее, для 2.5мм. У вас или аппарат неисправный, или регулятор отградуирован в каких-то китайских амперах ...
  7. #2715
    Харків
    днями якщо буду на дачі, перевірю.
  8. #2716
    Бляяяяять . Да когда вы поймёте одну простую вещь : зажечь электрод не значит заварить
    Не, мы , конечно, не профи, но мне сдается, чтобы заварить - надо сначала зажечь....
  10. #2718
    Зажечь - заварить - ещё думаю что нужно провар обеспечить - а для того что бы его обеспечить недостаточно что бы горел электрод - нужно обеспечить соответствующую мощность в дуге для хорошего проплавления металла. Для этого и существуют разные диаметры электродов и ориентировочная таблица рабочих токов под эти диаметры электродов и толщины свариваемых металлов.
  12. #2719
    О-о-о, ну поехали, режимы, провар..., да толщина 1-1,5мм. ,человеку чтоб не пропалить !
    temych_p (03.05.2020)
  14. #2720
    Ах - ну да.
