Страница 261 из 304 ПерваяПервая ... 161 211 251 259 260 261 262 263 271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 3035
  1. #2601
    Chervonograd
    интересно . что в патоне мини должны были допилить ?)))
    Т.е. он идеален? )))))
  2. #2602
    он достаточен и удобен своими размерами . был такой . выклянчили в селе продать . отдал с новыми 5-ти метровыми проводами . часто нужно куда-то подскочить на часик полтора на велике или маршрутке . что-то подварить . приходится волочить PRO c его 6-ю кило веса и такими-же проводами .
    возьму опять . очень удобная , рабочая и практичная вещь )
  4. #2603
    ...часто нужно куда-то подскочить на часик полтора на велике или маршрутке . что-то подварить ... )
    А посмотрите на мой, КЕНДЕ ММА-200, вес без кабелей 2,4 кг, размеры 93х150х220 мм, напряжение холостого хода 93 В, что позволяет нормально работать даже при 170 В сетевого.
    Сейчас спокойно выдает 160 А.
    ПВ - rated duty cycle 60% (по данным изготовителя).
    http://www.kende.com.cn/products_det...ductId=74.html
    Я варил 3-кой на максимальном для этого электрода токе, 4 подряд сжег (это около 10 минут), температура была около +30,, и выдуваемый воздух даже не потеплел.
    Когда в хозяйстве понадобился второй - взял такой же.
    А характеристики у продавцов - написаны от балды, мощность и ток завышены, Напряжение холостого хода занижены, габариты часто вообще по упаковке указаны, Вес тоже не пойми чего.
  5. #2604
    Если брать в диапазоне около 2500 (как указано), то однозначно Патон мини.
    Днипро М - "ффтопку", кто бы чего ни говорил.
    По поводу допилинга Патона мини (взгляд как неспециалиста по электронике вообще) - простая схема, схема пуска тоже простая, в общем, ремонтопригоден.
    Выдает честный ток, варит норм всеми электродами, кабели честные.
    А теперь из практики.
    Поехали помочь знакомому неделю назад. Свой инвертор (Самурай) не захотели брать, у знакомого Днипро М САБ 250Н . Начали варить - зажигает сначала плохо, хотя когда дуга зажигается - валит нормально. Прищепка - га..но, кабели короткие.
    На следующий день взяли свой , на кабель есть удлинитель, метров 6, сам сделал. Так другое дело. Правда, сдох мой Самурай, доваривали Днипром.
    В общем, не бери Днипро, бери Патон. Посоветовал бы Самурай, но он существенно дороже.
    Кстати, у Самурая напряжение ХХ вроде около 55 В, но зажигает все "на ура", да и сегодня варил им при просадке сети до 165-170В (специально замерял) - варит шо дурной...
    grozdov (07.11.2018)
  7. #2605
    Chervonograd
    Спасибо всем за советы! Всё больше утверждаюсь в выборе Патона мини
    Отдельно к нему кейсы продаются? Или не существует такое в "природе"?
  8. #2606
    Можно купить стандартный Патоновский кейс, но он немного тяжеловат, тяжелее миника
  9. #2607
    Chervonograd
    Спасибо Сергею Гроздову за помощь в приобретении аппарата и сварочной маски. А также за скидочку
    Последний раз редактировалось AVM; 17.11.2018 в 16:17. Причина: Добавил фото
    grozdov (17.11.2018)
  11. #2608
    Все таки есть люди у которых здравый смысл берет верх над жабой и это радует )
    Отличный комплект )
  12. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    AVM (17.11.2018), grozdov (17.11.2018), Сварной2016 (17.11.2018), Семеныч (17.11.2018)
  14. #2609
    Chervonograd
    Здравый смысл в том, что покупался аппарат не для заработка, а для гаражно-бытовых "поделок". Поэтому исходил из того, чтобы несильно дорого, и чтобы был надёжный.
    Надеюсь инженеры-"патоновцы" учли недостатки предыдущей модели, и аппарат будет работать безотказно!
    Аппарат реально миниатюрный! Ручка сверху очень кстати! Вообщем я доволен!
    В гараже неотаплиевом можно на зиму оставить, или лучше до весны дома держать? Маску я так понимаю не стоит, т.к. может быть и ниже 20 гр. температура зимой ...
  15. #2610
    Если есть место и зимней работы не предстоит то лучше это хранить дома
