Показано с 1 по 10 из 3035
  1. #9
    Кстати вспомнил.
    Валялись обрезки чугуния от старых металлических кроватей. Для винограда делал стойки. Вместо бетонирования сварил из чугуняк площадки 15х15 см, к ним приваривал стойки ДУ20 - ДУ25. От сдвига фиксировал штырями в землю (обрезки арматуры) и приваривал к площадке.
    Эти площадки ставил на 5-10 см ниже уровня земли.
    Это я к чему?. Чугуний толщиной 10-15 мм прекрасно сваривается 3-кой на токах 100-130 А, даже рутилом, если будет горячая трещинка то она заваривается основными.
    Так зачем в бытовухе токи 250 А???
    Шоб було???
    Сварной2016 (23.06.2018)
