Страница 236 из 304 ПерваяПервая ... 136 186 226 234 235 236 237 238 246 286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 3035
  1. #2351
    Сварочный инвертор Турвелд-200 от Элсва
    Не смогли заснять сварку этим инвертором при низком напряжении(при котором снимали Энергию и Атом). Напруга поднялась)
    Третья часть испытаний украинских сварочных инверторов при просаженной гаражной сети. Пробуем варить инвертором Турвелд-200 от Элсва . Напряжение в сети без нагрузки 200-220 Вольт, а под нагрузкой 180-190 Вольт
  2. 8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    7351 (31.03.2018), F720 (30.03.2018), Nick78 (30.03.2018), Svarnoi (30.03.2018), Vlad-73 (30.03.2018), vvgv (31.03.2018), Анатолий (30.03.2018), Сварной2016 (30.03.2018)
  3. #2352
    ...нравится кому-то или не нравится , но SSVA 160.2 отказался работать адекватно . мы и настраивали и пробовали разные электроды и танец с бубном танцевали вокруг него и так и этак ...... причем возвращались к нему еще дважды пока Сергей не сказал : все , прекращай . я сам вижу , что мы от него нужной работы не добьемся .
    да , им можно в принципе выполнить поставленную задачу . можно если извернуться и приложить усилия , что таки и было сделано . но это можно сделать разово абы показать видео , но это был-бы обман по факту . вообщем варить лежа на спине прямо над собой на вытянутых руках лежа под водопроводной трубой (например) я бы не хотел . оно канечно было-бы заварено в итоге...
    Начал просматривать первые видео по сварочникам, и когда увидел при какой напруге в сети происходит процесс сварки, я понял почему ССВА 160-2 начал капризничать... по личным наблюдениям, если в сети менее 180-190Вольт под нагрузкой, происходит большой провал по мощьности, то есть его приходится накручивать чуть ли не на 190Ампер, чтоб на дуге получить желаемый ток.
    p.s. шмелек 180 тоже капризничал из за просадки по входному напряжению...
    p.s.s. главный опробщик всех сварочных инверторов оказался Qwazar, на всех видео он лично варит сварочными инверторами, за что ему простое человеческое спасибо
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 30.03.2018 в 17:17.
  4. 7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    7351 (31.03.2018), F720 (30.03.2018), grozdov (30.03.2018), mirek (30.03.2018), Qwazar (04.04.2018), Svarnoi (31.03.2018), vvgv (31.03.2018)
  6. #2353
    ...шмелек 180 тоже капризничал из за просадки по входному напряжению...
    Шмель себя очень хорошо показал, с учетом таких провалов по напруге Атом 180д пару раз в защиту уходил по низкому напряжению - оно опускалось ниже 140вольт
    7351 (31.03.2018), Сварной2016 (30.03.2018), Семеныч (30.03.2018)
  8. #2354
    То что я хотел увидеть (и услышать коментарий) я увидел и услышал свое мнение оставлю при себе, дабы не рождать споры и конфликты!
  10. #2355
    Сварочный инвертор ССВА 160-2, сварка в гараже при слабой сети.
    Четвертая часть испытаний украинских сварочных инверторов при просаженной гаражной сети. Пробуем варить инвертором ССВА 160-2. Напряжение в сети без нагрузки 200-220 Вольт, а под нагрузкой 177-190 Вольт.
    7351 (31.03.2018), F720 (30.03.2018), Сварной2016 (31.03.2018)
  12. #2356
    не честно, это видео я считаю по сварочным инверторам ПРОВАЛЬНОЕ!!!
    все коментарии сварного попросту были промотаны...
  13. #2357
    Вы можете попросить пана Qwazar, он озвучит свои комментарии.
  14. #2358
    Уже попросил, и результат услышан..., по результату на ССВА 160-2 уони в потолочном положении минусуем (хоть я им и пользуюсь но результат на лицо...)
  16. #2359
    Кстати, варили Турвелдом при том же напряжении, что до этого было у Энергии и Атома(от 140 до 170 вольт под нагрузкой) - тоже отлично справился УОНИ 2,5мм и рутиловые 3мм.
  17. #2360
    Сварочный инвертор Патон ВДИ-200P, сварка в гараже при слабой сети.
    Пятая часть испытаний украинских сварочных инверторов при просаженной гаражной сети. Пробуем варить инвертором Патон ВДИ-200P. Напряжение в сети без нагрузки 200-220 Вольт, а под нагрузкой 178-190 Вольт.
  18. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    7351 (31.03.2018), F720 (30.03.2018), mirek (31.03.2018)
