Показано с 1 по 10 из 3035
    Александрия
    Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
    Только что любопытство овладело мною)) раскрутил четыре болтика, и снял крышку САБ-258Н, о Боже что я там увидел! Я до этого смотрел с ютуба ролики,
    как ремонтируют днепры, радиаторы хилые маленькие, пропайка хреновая, сами авторы комментировали, аппарат никуда не годный,
    берёте на свой страх и риск, НО здесь всё супер чётко, пропайка, радиаторы мощные, под шинами промазано наверно графиткой, ничё не болтается, обжато
    я был приятно удивлён. Кстати в инструкции пишут, полярность можно и нужно менять при определённых работах, и для нержи, и для уони,
    а вот маска не совсем порадовала, вечером када стемнело сынишка пробовал варить и двух зайцев канкретных поймал, потом как бы наладилось,
    но мне это непонравилось, по возможности заменю маску.
    grozdov (29.09.2017)
    Вообще то практически у всех хамелеонов в темноте АСФ немного запаздывает.
    Когда варил в сумерках приходилось при зажигании моргать.
    Посему лучше освещать рабочее место сварки.
    И зайцев не поймаете, и лучше стык виден.
    mirek (30.09.2017)
  6. #3
    Киев Теремки
    Так і у спец літературі радять максимально освітлювати робоче місце.
  7. #4
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    Пропайка неплохая и собрано все неплохо, НО, попробуйте в случае поломки снять верхние радиаторы дабы добраться к силовым элементам!? Там пол инвертора распаять нужно, конструкция крайне неудобная в плане ремонта
