на нормальный звук . просто отличается от того что я слышал до того как
пока из того что я пробовал сварить из деталей со стенкой 3 мм ток выше 60А поднимать не пришлось для электрода SAF-FRO 3мм
позвал соседа чтоб глянул на показания Зубра . при залипании просадки напряжения ноль . при работе максимум 12В если ток выставить 80А
и вообще следует сравнивать аппараты в равных ценовых категориях . а не то каким классом они позиционнирутся на рынке
