Страница 172 из 304 ПерваяПервая ... 72 122 162 170 171 172 173 174 182 222 272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 3035
  1. #1711
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Для меня, например, секрет. Какие могут быть в отечественных аппаратах комплектующие китайского производства. Просветите меня, пожалуйста
    Интересная тема поднята. Думаю многим захочется продолжения...
  2. #1712
    Кабель для Ученика Сварщика
    Кабеля по 12,5 метра.(один оставляю себе второй "отдаю")Толщина по резине внешней 25 мм(общая), далее два кабеля в резине примерно 8 мм в диаметре. Режем пополам, получаем два сварочных шнурка по 6 м с копейками. Либо 5+4 с остатком, либо 5+5 с остатком-это решать вам. Сам я его резать на куски не буду-отдаю цельным куском 12,5 метра
    Прошу прощения у модераторов-сообщения для "Ученик сварщика".В личном сообщении загрузить картинку с компа не получается.
  4. #1713
    Вложение 4509Вложение 4510Вложение 4511
    Спасибо Анатолий, пока инвертор надо прикупить тогда и по кабелям уместно будет поговорить.
    Анатолий (23.04.2016)
  6. #1714
    киев
    Посоветовали ТехАС ММА300 ТА-00-006 какие отзывы об нем
  7. #1715
    Днепропетровск
    За эти деньги что за него просят можно купить самурая,который претендует на проф класс.
    300 ампер техаса смело делите на 2
    grozdov (18.05.2016), ssmm (18.05.2016)
  9. #1716
    Порядка 160 на баласте, качество сварки более-менее нормальное, но самурай во всем выигрывает у техаса)
    ssmm (18.05.2016)
  11. #1717
    киев
    А между ними SSVA mini Самурай 3500гр и Элсву ВД-200И 2800гр
  12. #1718
    700 грн вы переплатите за многофункциональность (режим миг/маг, тиг и пуско-зарядное), более "дэбелый" корпус (металл потолще) и фурнитуру Abicor binzel, - в принципе 700 грн за все это нормально. В остальном отличие Самурая не настолько велики
  14. #1719
    А как же сборка, сборка то? У Самурая говорят она получше, посерьезнее выглядит? Я не разбирал но так вроде здесь пишут
  15. #1720
    Сборка "красивее" - я бы так сказал. По обеим аппаратам минимум гарантийных случаев...Я бы взял Самурая
