Страница 101 из 304 ПерваяПервая ... 51 91 99 100 101 102 103 111 151 201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 3035
  1. #1001
    Цитата Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
    А на картинке - это вид сварщика после сварки без маски?
    Вид Алекса после съёмки видео. Он ведь там без маски сверкал.
    Последний раз редактировалось Андрюха; 01.06.2013 в 13:56.
  2. #1002
    Зарегистрированный Сварщик
    полная Чухлома
    Поблагодарили 31 раз(а) в 13 сообщениях
    обясняю.... варил без маски потому что... в маске пялиться на дугу надо...а мне то интересно было на приборы смотреть. Потому и варил так... ВСЕ РАДИ НАУКИ.
    Понедельник...понедельник... много планов на него но все таки идея насчет регулируемого форсажа дуги для сравнения интересна... попробуем, видно будет.
    наверное лучший магазин в мире el.zp.ua
  4. #1003
    Да. Давненько не заходил на форум....
    Рассуждать о наличии всяческих функий (форсаж, антистик и т.д.) можно только после н-нного количества проб и испытаний инверторов.
    У меня чисто случайно дома были Элсва ВД-160И (потому что самый ходовой аппарат), Патон ВДИ 120S и китайский Modern Welding MMA 140 (довольно-таки неплохой аппарат, только ПН не очень большой, да и антистик не обнаружился)
    Видео по каждому из этих аппаратов с проверкой "антистика":
    Андрюха (02.06.2013)
  6. #1004
    Да,как такового антистика в этом китайце нет,но есть токовая защита,ведь аппарат не сгорел,электрод не калится. Так дело обстоит в "трёхэтажках",по крайней мере у меня есть Odwerk MMA-200,так когда новый электрод(в начале оголённый стержень),залипает пока не разожжёшь(прихватывает хорошо),как козырёк образовался повторное зажигание лёгкое без залипания. Так ведь куплен был сей Brima Arc-подобный аппарат 6 лет назад. А вот имеющийся в наличии Днипро мини,стартует легко без залипаний,при залипании(если ткнуть),отрывается легко. Первый более древний,второй новее,разные схемы,разная организация функций,но все работают,пусть даже по разному. Я не рекламирую китайцев,но оба моих стоят как один Патон,ну а Элсва конечно ещё по божески.
  7. #1005
    Просьба , если будет время/желание/возможность протестировать так-же на залипание аппарат с отключаемым хотстартом при Hotstart вкл/выкл. Интересно , насколько будет заметно на стрелочном амперметре различие в стартовом токе. По-крайней мере , можно будет оценить инерционность конкретного амперметра. А то Элсва выдала 180А при выставленных 160А , а Патон 160А при заявленных 120А . Возникают вопросы.. по Хотстарту..
    З.Ы. А если "залепить не на максимальном токе, а на "ходовых" 90-100А ??На сколько будет превышение стартового тока? ( это набросок методики для видео по испытаниям на наличие/отсутствие и значение Hotstart на обычных аппаратах )
  8. #1006
    Да,как такового антистика в этом китайце нет,но есть токовая защита,ведь аппарат не сгорел,электрод не калится. Так дело обстоит в "трёхэтажках",по крайней мере .....
    Может и так. Утверждать не буду. Но пару недель назад пробовал Modern Welding MMA 200 (аппарат в реальности выдает 200А) электродом Ф5. Варит на 200А,при залипании ток подскакивает до 240-250А, а электрод пятерка через десять секунд начинает светится. Соответственно и обмазка начинает лущится.
    МихМих, если сегодня будет нормальная погода, то постараюсь Патон ВДИ-160P (у него есть регулировки форсажа и горячего старта) попробовать с минимумом и максимумом по настройках попробовать. Посмотрим, стрелка по инерции заскакивает или это реально встроенный форсаж у инверторов отрабатывает.
  9. #1007
    миргород
    МихМих, если сегодня будет нормальная погода, то постараюсь Патон ВДИ-160P (у него есть регулировки форсажа и горячего старта) попробовать с минимумом и максимумом по настройках попробовать. Посмотрим, стрелка по инерции заскакивает или это реально встроенный форсаж у инверторов отрабатывает.[/QUOTE]
    горячий старт по времени составляет от 0.2 до 1 секунды в зависимости от сварочного тока. никакой амперметр этого наверное не покажет.
  10. #1008
    Ух ты,серъёзная техника. Ток прыгает до 250А,и потом снижается,или так 250А и держится? Прямо профи класс какой-то,силовая часть с хорошим запасом.
  12. #1009
    Точно не помню, то ли до 250, или до 240А. Но держится постоянно в момент КЗ. Пробовал минуту продержать, аппарат (Modern Welding MMA 200) простоял без сбрасывания тока, только электрод пятерка начал светится и обмазка немного посыпалась. У данного аппарата есть крутка "антистика", только выходные параметры инвертора никак не меняются при различных настройках: изменение сварочного тока во всем диапазоне, изменение скорости срабатывания антиприлипания. Жаль что данного инвертора сейчас нет в наличии, продался на прошлой неделе, клиент доволен. Через недельку-другую приедет еще такой, может потом досконало потестирую.
    Да, фото внутренностей Модерн Велдинг.
  13. #1010
    Выглядит чудненько,радует так же отсутствие smd элементов(для самодеятельного ремонта лучше)...,вообще многое радует,оставляет приятное первое впечатление.
