Страница 78 из 304 ПерваяПервая ... 28 68 76 77 78 79 80 88 128 178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 3035
  1. #771
    Цитата Сообщение от borisb Посмотреть сообщение
    Прошу помощи с выбором подарка для тестя: Сварочный полуавтомат SSVA-180-P с немецкой горелкой MB15AK и Сварочный щиток Хамелеон OPTECH-New Германия.
    Если есть опыт прошу поделится.
    Выбор отличный! SSVA 180-P один из лучших инверторных полуавтоматов. Крайне редки поломки, надежная не буксующая венгерская протяжка. А вот более бюджетный вариант Элсва ПДГ 180
    или Элсва 220 я. Протяжки у этих аппаратов такие же как и у SSVA.
  2. #772
    Полтава
    Цитата Сообщение от al.ss Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Хочу взять инвертор.Понравились два Элсва ВД-200И и Шмель 205.Какой посоветуете брать(где-то слышал что Элсва варит мягче Шмеля-что это значит? я не профи,а любитель). У нас на рынке появились инвертора Днепр-м 250 IGBT,ДНЕПР ДИС 250,Дніпро-М 250 DB,цена 1200-1500грн(продавец хвалит,утверждает наши) -что за звери,китай? И стоит ли вообще смотреть в их сторону?
    Если Вы посмотрели на Шмель и Элсва, то смотреть на Днепр-м и другие подобные не стоит вообще! Очень сомнительно что сказали что они "наши", потому что всех "наших мы уже знаем в глаза" Если выбирать между Шлемь и Элсва, то оба аппарата хороши, но в своей ветке... Шмель - профи аппарат с надежностью, которая зарекомендовала себя... Элсва же - бытовой аппарат, с хорошим сервисом. Тоесть между этими двумя выбирать стоит основываясь на потребностях (условия сварки, длительность, частота и.т.д) и на бюджете Успехов в выборе! Если хотите посмотреть на тесты, я например наткнулся на них в ЭлектроХаусе, общался с ними, все объяснили доходчиво и понятно, сказали что сами тестируют многие аппараты...
    al.ss (03.10.2012), Svarnoi (03.10.2012)
  5. #773
    Berdichev
    Всем доброго времени суток. Хочу спросить: стоит ли покупать для переноски кабель 3*2,5, если в розетках(гараж, дача, родственники в селе, квартира) нигде нет заземления, купить 2*2,5 все таки дешевле.
  6. #774
    Сами дали ответ на этот вопрос.
    Но для безопасности такое мощное изделие необходимо заземлять. А Это значит, что нужно делать возле дома заземлительный контур, а к нему заземлять все приборы.
    http://cabel.com.ua/articles/grounding/Нажмите на изображение для увеличения
    Где-то так.
  7. #775
    Berdichev
    Но для безопасности такое мощное изделие необходимо заземлять. ...
    да согласен, на даче еще куда не шло... хотя тоже проблема - близость грунтовых вод, но возле дома... хрущевка.
  8. #776
    Зарегистрированный Аватар для Nehai
    Близость грунтовых вод как раз не проблема, а большой "+" - контур будет иметь малое сопротивление и как следствие хорошее заземление. А если вертикальный электрод достанет до воды, так сопротивление контура будет около 1 Ом - вообще песня. Для информации: заземление контура серверных должно быть менее 1 Ом, так что 1 Ом для электроустановки 220 В это великолепный результат.
    А возле дома, таки да контур сделать проблема.
    Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
  9. #777
    м,Луцьк Україна
    Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
    как по мне то близость грунтовых вод в даном случае это плюс а не минус
  10. #778
    Да. Это плюс. Если, конечно, ваши заземляющие трубы или уголки, которые забиты в землю, из НЕРЖАВЕЙКИ. В противном случае - через пару лет вы будете уверены что ЗЕМЛЯ есть, а ее будет очень мало (сопротивление очень увеличится). Черный металл попросту начнет ржаветь и плохо передавать потенциал в самый непредвиденный момент.
  12. #779
    Berdichev
    всем спасибо за столь расширенные ответы, буду думать)
  13. #780
    Уважаемые специалисты . А кто нибудь имел дело с Российским брэндом "MINISVARKA" вот чудо их гения
    СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ВМЕ 160 (ВМ 50.00.000) http://minisvarka.ru/vm160.php очень приятные показатели по весу пв и потребляемой мощности . ещё вычитал на форумах от обладателя, что пачку электродов 4 мм. кушает без запинки
    Хотелось бы услышать профессиональное мнение
    Заранее благодарен за ответ
