Страница 60 из 304 ПерваяПервая ... 10 50 58 59 60 61 62 70 110 160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 3035
  1. #591
    г. Запорожье
    Цитата Сообщение от Ярио Посмотреть сообщение
    Эльсва вд160 и мне тоже приглянулась, а скажите, мне нада будет пользоваться переноской, допустимо ли это если да то сколько метров провода можно использовать и сколько минимум должно быть сичения провода.
    Сечение мин 2,5. длина в разумных пределах.
    Главное при сварке переноску полностью раскрутить иначе будет очень греться.
    vadder (02.04.2012)
  3. #592
    г. Запорожье
    [QUOTE=А на счёт 160А- большинство инверторов не выдают тот ампераж который написан на регуляторе.[/QUOTE
    Вот по этому инужно барть проверенные аппараты, в которых ТТХ соответствует заявленному.
  5. #593
    Сумы
    instrum, т.е. до 160 А достаточно сечения меди 2,5 мм? или лучше больше взять, если длина будет 30 - 40 м.?
    "полностью раскрутить иначе будет очень греться." - спасибо, что написали, а то я планировал брать удлинитель в форме катушки с ручкой и раскручивать до необходимой длины.
    Спасибо.
  6. #594
    kiev
    2 vadder
    я варю на даче с переноской(в сарае еще нема света)
    длина 40 м
    сечение 1,5 мм 2
    провод ШВВП 2*1,5 в общем, все гуд
    по переноске, пользуйте или СССР овскую(если имеете), или делайте сами из провода приблизительно 2,5 мм(Одесса кабель, Интеркабель(Киев), Промкабель(Днепропетровск) ), просто это проверенный кабель+ делают еще по Советскому Госту
    Не стоит брать уже готовые переноски КНР производства, или делать из турецкого или Каменец-Подольского кабеля- сечение занижено, там, если выше 2,5 кв греется не по детски
    Не пинайте меня ботинками, это сугубо личное мнение, основанное на личном опыте
    DimON (02.04.2012), vadder (02.04.2012), Анатолий (02.04.2012)
  8. #595
    Славянск
    Воспользуйтесь этим расчетом http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
    instrum (04.04.2012)
  10. #596
    Зарегистрированный Сварщик
    Очень большое спасибо за такой расчет ,КЛАСС .я теперь перещитаю всю проводку в мастерскойц.Еще раз спасибо .
  11. #597
    Только длину проводника умножайте на два, когда вводите данные, т.е. если переноска 50 м, то вводите 100
  12. #598
    при сварке электродом до ф 4мм инвертор потребляет 4 кв- 16 А
    Не верьте этой глупости, где перепутан максимальный ток с уставкой предохранителя (автомата)
    На фото две шильды аппаратов для электродов 3 мм и одна для 4мм - посмотрите максимальный ток - эти шильды для европейских покупателей
Название: кэмпи Минарк-150.jpg‎
ID:	554   Нажмите на изображение для увеличения
Название: шильда tp 1500.jpg‎
ID:	555   Нажмите на изображение для увеличения
Название: JASIC ARC 160.jpeg‎
    melnechenko (04.04.2012)
  15. #599
    kiev
    не знаю, как насчет глупости
    но пакетник на 16 А не срабатывает при сварке на 160 А, Ф 4 мм
    Это факт...........................
  16. #600
    Кривой Рог
    А вы купите Немецкий пакетник! И он выбьет. Была у меня такая ситуация когда в доме все автоматы были Аско, а вводной на 40А немцы. Так вой я взял и специально сделал короткое, в итоге автомат на 15А не выбил(Аско) а на 40А выбил. Вот вам и автомат! Хотя если честно я бы назвал это не автомат а выключатель!
    melnechenko (05.04.2012), ВДИ (04.04.2012)
