Страница 191 из 304 ПерваяПервая ... 91 141 181 189 190 191 192 193 201 241 291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 3035
  1. #1901
    Цитата Сообщение от Sasha62 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! А влияет ли на работу аппарата расположение клемм-выводов у Атома 160 С - горизонтально, а у Самурая - вертикально?
    Хоть на искосок, без разницы как расположены клеммы, оба идут с дросселями.
    grozdov (24.02.2017), Sasha62 (23.02.2017), Анатолий (22.02.2017)
  3. #1902
    Конечно, влияет! Как? Точно так же , как на ваш аппетит влияет полет вороны над резиденцией королевы Англии.
    grozdov (24.02.2017), Sasha62 (24.02.2017)
  6. #1903
    .....подбираю инвертор для металла 1-1,5-2 мм для эпизодических работ по дому, для более массивных соединений есть мощный самодельный транс "переменка". ...
    Купишь инвертор - "более массивные соединения" трансом варить не захочешь , сдашь его на металл.
    У меня Самурай. 2мм электродом варит отлично.
    Нержавейку не варил, а вот нерж. электродом чернягу варил. Так разными электродами варит по - разному, одними что рутилом, другими невозможно. Может из-за моей криворукости, либо из-за самих электродов.
    Еще интересно б попробовать Патон 160 Р серия. Там много настроек, в частности , для тонкого металла импульсный какой-то режим....
  8. #1904
    импульсный режим в патоне выглядит как сварка с отрывом только без отрыва
    он не дает перегреваться тонкому металлу , а на вертикали и потолке стекать расплавленному металлу
    т.е сначала импульс тока , потом его падение и так-далее . как пулеметная очередь . причем частота импульсов , диапазон токов импульса и время импульса настраиваются
    шикарна вещь я должен сказать особенно для тонкого металла . электродом 2,5 мм запросто сварил листа металла 0,8 мм в стык без теплоотводящей подложки . разломать шов в обратную сторону не удалось
    grozdov (24.02.2017), Sasha62 (24.02.2017), авк 76 (24.02.2017)
  10. #1905
    Дніпро
    Поначалу тоже присматривался к Патону 160 Р. Ну дорогой же , зараза 5,5 для пенсионера перебор. Я не потяну. Завтра закажу в Запорожье Атом 160 с байонетами, но без кабелей. Своих (еще СССР) предостаточно, немножко не такие гибкие, как штатные с инверторами, но побеждает длина 2 шт по 5 м и 1 шт 7м. Буду экспериментировать.
    Анатолий (25.02.2017)
  12. #1906
    Поначалу тоже присматривался к Патону 160 Р. Ну дорогой же , зараза 5,5 для пенсионера перебор......
    А как насчет 4,7?
    http://svarka.zp.ua/svarochnij-inver...-cifrovoj.html
    Sasha62 (25.02.2017)
  14. #1907
    вообще канеш интересно . мульйон видео в инете как варить вертикал и потолок и делают акцент на том что варить надо с отрывом бла , бла , бла.......
    щас вот вспоминаю это и представляю этот гемор , потому как патон даже без импульса позволяет сделать вертикал и потолок УОНИ-ми человеку который пару недель всего вообще знаком со сваркой близко
    почему все видео тестов аппаратов которые я видел ограничиваются извиняюсь какой-то ........ которую может даже самый дешевый китаец если говорить именно о сварке в нижнем положении или сварке с отрывом
    аппарат дороже должен уметь больше , а не только работать на пониженой сети и т.д . щас они практичеки все это могут
  16. #1908
    Купил Патрон ВДИ-200Е, так для дома...
    Что смутило, на других фото видел у него от трансформатора до подключения медная пластина намотана в спираль, дабы избежать перегрева. Здесь ее нет.
    Вот думаю это брак, или удешевление и ее там не должно быть?
    Вот тут на его фото есть
  18. #1909
    Вложение 5914Вложение 5915Вложение 5916Вложение 5917
    Вложение 5913
    У ВДИ на сайте (последнее Ваше фото) старые фотографии...Этой фотографии больше года!
    Вот мы делали фото отчет, буквально несколько месяцев назад - http://www.el.zp.ua/vzgljad-iznutri-...-vdi-200e.html. На этих фото видно, что "пластины с намотанной спиралью" уже нет
    Так что не переживайте, в аппаратах нового образца (которые выпускаются последний год-полтора), к сожалению, дросселя нет. У Вас не подделка
  19. Пользователь сказал cпасибо:
    grozdov (04.03.2017)
  20. #1910
    Вложение 5913
    В первых моделях серии "Е" были дросселя, в тех, что выпускаются сейчас нет
