Страница 155 из 253 ПерваяПервая ... 55 105 145 153 154 155 156 157 165 205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 3035
    Цитата Сообщение от walersow Посмотреть сообщение
    А..в инструкции написано =благодаря возможности отключения функции Arc-F, обеспечивает возможность деликатной сварки тонких металлов=3 мм. не отнесешь к тонким металла..
    Правильно, при сварке тонких металлов эта функция отключается для предотвращения прожига, чтобы ток не превышал величины выставленной сварщиком.
    В аппаратах без регулировки "форсажа", он выставлен программно (например +30% к выставленному току) и отключить его нельзя. В некоторых аппаратах "форсаж" можно отключить (при сварке тонких металлов), а в некоторых аппаратах его величину можно регулировать от 0 до 50-60%.
    В предыдущем посте я описал для чего нужен "форсаж" когда он включен.
    Последний раз редактировалось авк 76; 17.08.2016 в 22:07.
    walersow (17.08.2016)
  3. #2
    Николаев
    Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
    Получается.что если варить на металле 3 мм и больше с включенным форсажем..то не будет шлаковаться шов...а если выключаем то будет ?
    Забацали небольшой фото отчет, посвященный инвертору Патон ВДИ-160Е Рассматривали его внутряшку
    Полный набор фото в нашей рубрике "Взгляд изнутри" ТУТ
  6. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Master888 (09.09.2016), Shovtik (09.09.2016), авк 76 (09.09.2016), Стас (10.09.2016)
  7. #4
    Lightbulb
    Вот еще один фото отчет, теперь уже посвященный старшему брату 160-ки, - Патон ВДИ-250Е
    Полный обзор как обычно ТУТ>>>
  8. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Anatolii-2 (09.01.2017), grozdov (10.11.2016), Shovtik (10.11.2016), Сварной2016 (10.11.2016)
  9. #5
    Немного фото новых Kende IN-265. Для "поклонников" дросселя, - на фото хорошо видно, что на этих моделях дроссель есть )
    А вот еще немного Gerrard и Kaiser
  10. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (22.11.2016), grozdov (22.11.2016), Master888 (22.11.2016), Сварной2016 (22.11.2016)
  11. #6
    Вложение 5433Вложение 5434Вложение 5435
    Вложение 5436Вложение 5437Вложение 5439Вложение 5440Вложение 5441
    Если судить по фото то выходит что NBC-250 Profi клон Жеррарда и имеет схему полного моста , а NBC-250 Industry косой мост (однотакт) , интересно, будем знать.
  12. #7
    Скорее Джеррард клон кайзера (его раньше начали выпускать) А в целом то, что Kaiser, что Gerrard что Kende делаются то на одном заводе
    Да, еще видно, что IN серия Кенде имеет дроссель и Kaiser серия industry так же идет с дросселем. В джериках дросселя нет...(а то до сих пор постоянно звонят люди и просят джеррард с дросселем, мол вот шли они раньше с дросселем и т.п.)
    К сожалению, более детальные фото не было возможности сделать, но в ближайшее время может появится такая возможность
    Анатолий (23.11.2016), Сварной2016 (23.11.2016)
  14. #8
    Про Кенде сказать трудно , а вот Кайзер индастри похоже однотакт , а для них наличие дросселя более критично чем для двухтактов (Джеррард , Кайзер профи...). Да и сам производитель как видим поставил дроссель там где посчитал нужным (и без наших доводов обошлись , не идиоты ведь). Лишнего там не поставят , а если варить не будет значит не будут покупать , они это точно знают.
    Svarnoi (23.11.2016), Анатолий (23.11.2016)
  17. #9
    Бишкек
    Титан ВС 245А
    Здравствуйте форумчане и мастера. Хочу узнать ваще мнение о сварочном аппарате ТИТАН ВС 245А. К какой категории он относится к бытовой, полупрофессиональный или профессиональный. У нас на рынках его нет, но его закупила организация для своих нужд ТЕЦ там работа кипит по установке новых котлов отопления. С уважением Руслан.
    Анатолий (24.11.2016)
  19. #10
    Вчера попал в руки Kende IN-285, разобрал, поглазел, сфотографировал.
    Вот немного фото:
  20. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (21.12.2016), grozdov (20.12.2016), Анатолий (20.12.2016), Сварной2016 (12.01.2017)
