Страница 289 из 289 ПерваяПервая ... 189 239 279 287 288 289
Показано с 2,881 по 2,886 из 2886
  1. #2881
    Поблагодарили 613 раз(а) в 389 сообщениях
    Цитата Сообщение от Axelpower Посмотреть сообщение
    При этом 1.5 мм от дома до гаража (до5-6 м) роли не сыграют?
    Ну как Вам сказать, по потерям не сыграют, а вот если захотите току побольше - не ровен час, и оплавить можно... Уж замените эти метры до гаража на 2,5-4 мм. кв. и всем спокойней будет.
    Я не встречал современного электро-кабеля с честным сечением. Недавно покупал МГТФ 1 мм.кв, сечение0,95 - в пределах, оговоренных в соответствующем госте. Попадался аудио-кабель, при заявленном 2,5 мм.кв., имел примерно 5% в плюс, но и стоил больше 22$ за метр. А вот с электро-кабелями беда, делают по ТУ, а там как хочу - так и кручу...
    Производство инверторного сварочного оборудования и не только...http://energy-welding.com/produkchiya
    Сварной2016 (28.06.2020)
  3. #2882
    Поблагодарили 165 раз(а) в 121 сообщениях
    Так ведь и ножки DIP - радиодеталей давно уже магнитятся
  4. ✅Пора подумать о БЕЗОПАСНОСТИ!✅ Стабилизаторы напряжения - надежная защита Вашей техники. А это то, на чём не стоит экономить! Узнай о СКИДКЕ для форумчан, позвонив по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
  5. #2883
    Не поленился, взял магнит от HDD, проверил - микрухи и резисторы не магнитятся, конденсаторы - да. Так что, не всё ещё с дерьмом мешают...
  6. #2884
    Поблагодарили 1,219 раз(а) в 649 сообщениях
    Хорт . Вроде грамотный мужик , а пишешь : оплавить можно .Да бля дом спалить можно , сарай , дачу
    Атом I-180 MIG/MAG New
    Xort01 (28.06.2020)
  8. #2885
    Дак я ж это: с людьми по мягше, а на мир - шырше ... Считаю, что к розетке вообще подводить кабель, меньше 2,5 мм.кв. - нельзя, а то захочется сварочник воткнуть, ну или утюг и фен одновременно...
    art1977 (28.06.2020), Qwazar (30.06.2020)
  10. #2886
    Поблагодарили 159 раз(а) в 110 сообщениях
    Та и шо? Сгорела хата - хай горит сарай и дача.......
    Qwazar (30.06.2020), Микитович (30.06.2020)
