Страница 52 из 304 ПерваяПервая ... 2 42 50 51 52 53 54 62 102 152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 3035
  1. #511
    Вчера получил свою Элсву-160.Ребятам из Электрохауса оценка +5 и благодарность. Всё профессионально, вежливо, быстро. Зато Новые Печкины в своём репертуаре! Перепутав с однофамильцем пол-дня тупо пытались отправить меня в Запорожье писать какое-то заявление.Решить недоразумение на месте ни желания ни мозгов у них небыло.Только после моего звонка в магазин, а оттуда-к этим типусам ,вопрос все-таки решился. Испытать аппарат в полном объеме сейчас негде, но для проверки одну троечку АНО спалил. В положении переключателя110А дуга зажигается легко, горит устойчиво, тихо и без брызг. Первое впечатление очень даже положительное.Начнётся дача-погоняю на всех режимах- отпишусь.
    grozdov (15.03.2012), instrum (16.03.2012)
  3. #512
    Подскажите! Опыта сварки инвертором у меня нет поэтому прошу прощения если мой вопрос покажется глупым. Сегодня приобрел Элсву - 180 покупкой очень доволен. Теперь нужно испытать апарат но назрел такой вопрос. Как подключать провода, то есть в каком положении какой будет ток (переменка постоянка)?
  5. #513
    г. Запорожье
    Отвечу как в известной бане.
    Вы провода как не крутите,
    Но Элсву Вы не победите.
    Другими словами: Элсва сварочный инвертор постоянного тока.
    А вот полярность будет разной.
    Если минус на электроде ,то прямая
    Если не земле , то обратная.
    Все зависит от задачи.
    Если нужно прогреть заготовку посильней, то лучше варить на прямой полярности.
Название: Режим сварки.jpg
    Последний раз редактировалось instrum; 16.03.2012 в 14:01.
    yasat (25.08.2016)
  7. #514
    Значить мне нужно покупать электроды для постоянного тока, а полярность ставить такую как мне нужно?
  8. #515
    киев
    Сегодня забрал Элсву-200и у киевских представителей Элсвы,что на ул.Почайнинская 57/59. Оперативно,без суеты. Дали поварить,личное спасибочки Станиславу .Дальше едем к другу в мастерскую,он профессиональный автосварщик .Варили тройкой от 80 до 100А,железо 2мм,напряжение 180-185В, электроды монолит. Он в диком восторге.Человек всю жизнь работает полуавтоматом, а тут был потрясен возможностями Элсвы.Пробывали другие из старых запасов 3 мм электроды .зажигались очень с трудом и прилипали,увеличения тока ,картину не изменили.Правда он сказал,что они для переменки.,и не стал насиловать аппарат.Я тоже варил,но после опыта трансформаторной сварки, электрод монолит на токе 90А и 184В в сети почему-то прилипал,наверное сказывается малый опыт. Короче не стал позориться перед другом,завтра поеду на дачу,там опробую и отпишусь.Пока настроение зашкаливает от покупки.
  9. #516
    г. Запорожье
    Совершенно верно то что касается полярности.
    А вот с электродами можно не заморачиваться.
    Источники постоянного тока очень хорошо работают с любыми электодами (постоянка переменка).
  10. #517
    Спасибо все понял!
  11. #518
    Зарегистрированный Сварщик
    Монолит электроды кстати тоже для переменки ,а вот почему старые липли при повышении даже тока ,это интересно ,по сути своей инвертору должно быть пофиг ,постоянка электроды или переменка,а то что не зажигаются старые электроды это меня насторожило я тоже хочу брать Элвсу.И почему именно вы поставили 90А ,а что больше нельзя ток поднять ?
  13. #519
    И еще вопрос к владельцам Элсвы у этого апарата плавная регулировка тока или ступенчатая.
  14. #520
    г. Запорожье
    Плавная
