Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 56
Тема: Ищу схему Kende inverter MMA-200
  2. #12
    Похож,не спорю....маркировка только поперек в 3 ряда 106/16К(не уверен в букве)/102. Не выпаивая падение с от + к мин 1970, обратно 670. что меня и смущает( В том и дело сложно проследить что куда идет,дорожки идут с обеих сторон (модуль не съемный, ноги разъема впаянны в нижний модуль,а не штекером как средняя с 3 платой-снять не выпаяивая нет возможности) и под микросхемами. Почему и хотел найти схему. А про резистор что скажите? Все таки 10 Ом? И если это все таки кондер,можно ли электролитом его пока заменить? За неимение тантала.
    Походу точно кондеры,вот нашел картинку. Толко так как написал выше маркировка 106/16К/102. Вот китаезы вкрай запутали с обозначением D :/
    Вот как на второй картинке 106 первый ряд (10 мкФ как понял) на 16 В,нижний ряд дата производства и все такое...
    Последний раз редактировалось Thoron; 20.06.2014 в 22:48.
  4. #13
    а)включить,померять на кондере напряжение.б)померять напряжение на резисторе относительно минуса,резистор скорее всего 1,3-1,5 ом.как вариант возможно кондер замікает на себя первую ножку 3846,а резистор стоит по питанию микросхемы.вот он и сгорел.
  5. #14
    кондер на обычный поменять можно 10 мкф 25 в
    Thoron (20.06.2014)
  7. #15
    перед заменой резистора проверте тестером один щуп на резистор(с той стороны где нет напряжения)а другой на минус,тестер в режим прозвонки
  8. #16
    На втором мерял, минус на ноге модуля 0V, на плюсе +5 В...есть пару плат материнок и блоков питания,так вариант найти кондеры танталовые на замену?
    Например такие:
  9. #17
    а еще выпаяйте кондер и проверте с плюса на какую ножку микросхемы звонится
  10. #18
    Например такие:
    Вложение 2875
    тоже пойдут
  12. #19
    и промеряйте напряжения на 3846 с первой по пятую ножку
  13. #20
    вторая площадка от резистора вроде не коротит на землю. +от того кондера что пробил идет вроде как на 13 ногу,второго что еще стоит на 2-ую
