Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Ищу схему Kende inverter MMA-200
    Днепропетровск
    он же PocWELD MMA-200 Profi
ID:	2396 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2397 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2398 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2399 Нажмите на изображение для увеличения
    Торпиль (16.07.2015)
    астана
    схем этого аппарата нет ни на одном форуму
    если не забуду на работе сфоткаю,была частично.
    Эта почти копия,кроме драйвера на силу.svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg
    А можно узнать номинал СМД резистора на ПУ R21 ? А то на схеме по ссылке вроде 3.3ком, но по моему на нем было написано 103 или 105... И чем можно заменить диод D4 на той же плате, аналогичный D1....
    плату сфоткайте почетче,по моему у вас там конденсатор тантал а не диод,но не уверен так как плохо видно
    Нечем на данный момент сфоткать( Но там точно диод написано на плате D4 и выше него такой же D1. С обозначением +. Меня больше сопротивление терзает, теперь без схемы сложно номинал.
    Вот вроде нашел чуть получше фотку.
    И сопротивление получается написано вроде 100, 10 Ом за месть предохранителя?) Хотя на разломанном пополам первая цифра точно 1 и последняя....я уже теперь начинаю сомневаться) Но еще интересен такой момент,что могло послужить для их выхода из строя? Не факт же что после замены не сгорят снова(
    Последний раз редактировалось Thoron; 20.06.2014 в 18:28.
    не похож ли диод на вот етоhttps://www.google.com.ua/url?sa=i&r...03370789662774
  12. #9
    прозвоните тестером исправный диод,как он звонится.померяйте не идет ли случайно дорожка вашего резистора к диоду,возможно он и является несправностью(диод).выпаяй е его,и померяйте между его плюсом и минусом сопротивление,насчет фото то можно через увеличительное стекло сфотографировать.
  13. #10
    возможно все таки китайцы неправильно указали маркировку,если смотреть по схеме смахивает что это тантал и идет плюсом на первую ножку 3846
