Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Какой шуруповерт купить Сетевой или Аккумуляторный
  1. #31
    Добрый день, подскажите пожалуйста что могло случится с болгаркой https://dnipro-m.ua/tovar/shlifmashi...ovaya-gs-100s/, при включении и нажатии на кнопку аппарат просто перестал работать. Не думаю что сгорел двигатель так как там вроде есть защита от перегрева.
  2. #32
    Поблагодарили 614 раз(а) в 474 сообщениях
    А что сделано для того что бы она заработала? Как минимум нужно её вскрыть и проверить сетевой провод.
    Анатолий (Вчера)
  4. ✅Пора подумать о БЕЗОПАСНОСТИ!✅ Стабилизаторы напряжения - надежная защита Вашей техники. А это то, на чём не стоит экономить! Узнай о СКИДКЕ для форумчан, позвонив по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
  5. #33
    Украина. Херсон
    Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
    "есть защита от перегрева"
    А еще есть регулятор оборотов....
    В моей ушм "плавный пуск" прям во время работы умер. Болгарка умолкла напрочь. Пришлось на скорую руку диммер с мягким стартом спаять...
  6. #34
    Поблагодарили 502 раз(а) в 341 сообщениях
    manik
    "...что могло случится с болгаркой..."
    Да хоть что: провод, вилка, регулятор оборотов, контакты в щетках итд итп...
  7. #35
    провод вроде в порядке. А можно ли проверить самостоятельно что с регулятором оборотов и контактами в щетках? Или лучше сразу в сервис?
