Показано с 1 по 10 из 55
Тема: УШМ (Болгарка) для домашних работ и не только...
    Киев Теремки
    Постало аналогічне питання: перебрав в руках багато "макітоподібних" протонів, дніпро980, титанів, елтосів і т.п. навіть "польську макіту" за 700-800грн.
    Розумію, що у копій обмотка "не броньована" редукторі з люфтами - хоч протон і дніпро відносно якісні із сервісними гарантійними центрами у Києві.
    Але купую раз - може єдину болгарку для універсального використання на найближчі 5-7 років і хочу себе побаловать
    Оригінал макіта 3050 -1400грн., але без жодних електроних "вкусняшок" (регулювання обертів, плавний пуск, відстріл щіток та ін.). Дорого за просту хоч якісну річ.
    Цікавий Бош 850 СЕ - копія за 990 не гірша за оригінал 1900 - оригінал більш корявий чим копія єдине - може в оригіналі здіснено захист обмоток якоря та статора. Не сподобався обхват. Є у Боша модель із регулюванням і всіма електронними смаколиками- просто мрія але 4000...
    Девольт 4057 - чудовий, плавний пуск, відстріл щіток, на деяких сайтах 1400грн., в Альцесті 1500грн. - але без регулювання обертів, а планую використвувати для обдирання фарби при ремонті.
    Розетка - Спарки 850 Е по акції за 1550грн. із безкоштовною доставкою (а не 1960грн. як у Епіцентрі).
    Замовив Спарки на Розетці - якщо не буде - буду брати в Альцесті Девольт за 1500грн.
    Може хто поділисться своїм досвідом у використанні болгарок (чи важливі оберти при зачистці зварювальних швів, металу, фарби - на дерево не планую але може колись буде).
    На счет оборотов во время зачистки швов, краски и.т.д. скажу, что лет 5 назад моя работа была связана с ремонтом авто (как легковых, так и грузовых), так вот на моей памяти один бак (сварные швы), тонн на 7 кажется, я точно зачищал Бошевской болгаркой (125мм) без регулировки оборотов, и какого-либо дискомфорта или необходимости в регулируемых оборотах не ощущал....
    То же самое могу сказать и о зачистке от краски (краска еще в советские времена была нанесена). Чистил и зачистным кругом и щеткой
    grozdov (21.06.2017), mirek (21.06.2017)
