Возле миниатюрного реле есть разъем J19, туда нужно подключить евроразъем и доп питание с силовой платы. Куда какой - их можно менять местами, если правильно - при нажатии на кнопку рукава, эта реле должна сработать. Если не работает - проверить доп питание, реле, с обратной стороны резистор 100 Ом в этой цепи.
Дальше - сами, информации достаточно.
Реле поляризованное - срабатывает только при одной полярности!
