Непонятно о какой защите речь? Если от повышеного сетевого - то ее нет.
Вы же понимаете, что напряжение сети не нормально, чтобы ответить на Ваш вопрос нужно аппарат подключить на сеть с указанными напряжениями. Аппарат должен проработать в холостую несколько часов, и под нагрузкой несколько отключений по температуре, потом сварщик и разные режимы сварки. Не вижу в этом ни какого смысла, в паспорте указано напряжение сети для гарантированной работы аппарата.
Может лучше с сетью разобраться?
