Показано с 1 по 10 из 263
Тема: ПДГ - 207 "Патриот" - полуавтомат инверторный сварочный (Запорожье)
    Балабино
    При напряжении на входе аппарата ниже 170В срабатывает программная защита и выводится надпись "слабая сеть" . На такой сети варить невозможно , да и соседи "спасибо" могут сказать. На мой взгляд порог выбран оптимально.
    Многие хвастают тем что у них работает при "глобальном" падении сети, мы же ограничили 170В. от того, что далее начинаются глобальные процессы в сети а у соседа, в это же время, может работать плазма дюймов на 70 с изогнутым экраном и разрешением Ultra HD...
    ivi64 (17.02.2017), Master888 (16.02.2017)
    черновцы
    Кто пробовал TIG? Есть рукав с байонетом ОКС 35-50- как его подключить? нужно ставить осцилятор?
    Вы, если из Черновцов, то, наверное, аппарат покупали У Таневского, на автобазаре или через мост на против, так вот у них есть полный набор фурнитуры для тиг-сварки. Если не у него покупали, то пишите - дам контакты) Они просто консультируют и показывают как использовать то, что вы купили, сам видел)
    черновцы
    Апарат покупал у svarka.zp.ua. есть Аргоновая горелка сварочная WP-26 4m (BL)(https://e-1.com.ua/catalog/5034-argo...ересует установка осцилятора (нужен?), подключение горелки.На горелке байонет 13 мм,а на апарате гнездо 9мм(что-то надо менять).куда втыкать газовый канал?
    Чтобы не было проблем с гарантией, лучше сначала проконсультируйтесь с Энергией. Тел: МТС(095) 700-81-87, Киевстар(096) 258-27-74
    черновцы
    Спасибо за телефон.
    черновцы
    Так што,никто не пробовал TIG патриотом?
