Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 202
Тема: ПДГ - 207 "Патриот" - полуавтомат инверторный сварочный (Запорожье)
  1. #191
    Поблагодарили 257 раз(а) в 152 сообщениях
    Видева пропала
  2. #192
    Поблагодарили 719 раз(а) в 406 сообщениях
    Цитата Сообщение от GrosMehanik Посмотреть сообщение
    посмотрел такое кино https://youtu.be/iCjfrLMNXCA Возникли вопросы:
    1.почему сварка ведется проволокой 1.2
    2.какой прижимной ролик стоит и где его взять?
    3.подача на максимуме,ток 20. Если увеличить сварочный ток хватит ли подачи?
    Видева пропала
    Пробелы нужно правильно ставить, и все появится обратно https://youtu.be/iCjfrLMNXCA
    Варю инвертором Атом I-180D
  3. #193
    1. Проволока 1.2 потому, что она оптимальна по скорости работы.
    2. Ролик стандартный 0.8 и 1.0, хоть это конечно и не правильно, но работать можно. Конечно многие скажут, что на проволоке появляется насечка, которая действует как наждак на наконечник, но при сварке алюминиевой проволокой он и так достаточно быстро изнашивается в следствии большего нагрева (из-за аргона), так что этим можно пренебречь.
    3. Для данного аппарата при сварке алюминия это предел.
  4. #194
    Поблагодарили 59 раз(а) в 33 сообщениях
    Креатив никто не отменял..
    grozdov (18.09.2017), mirek (18.09.2017), Xort01 (18.09.2017)
  6. #195
    Хмельницький
    Нещодавно придбав ПДГУ-207 Патріот. Працює.
    Зварює навіть краще ніж на відео в пості #59.
    Гарні враження псує збивання всіх налаштувань при переході на інші режими та при вимкненні апарата. Хоча в інструкції вказано, що виставлені функції зберігаються. Можливо це якась несправність?
    Апарат виготовлений в грудні 2017 року.
  7. #196
    Вложение 7000
    Аппарат сохраняет только базовые настройки, такие как напряжение в полуавтомате, ток в дуговике. Второстепенные настройки (предгаз, постгаз, 2т\4т) не сохраняются. Если нет сохранения базовых настроек - отправляйте в сервис с указанием поломки, будем разбираться.
    Производство инверторного сварочного оборудования и не только...http://energy-welding.com/produkchiya
  8. #197
    Сварка алюминия ПДГУ 207 "Патриот"
    ENERGY WELDING (17.06.2018)
  10. #198
    Полтава
    У меня ПДГ-207 из первых выпусков 2015 года, и изначально параметры напряжения при полуавтоматической сварке сохранялись только в одном случае - если во время сварки по каким либо внешним причинам отключалась подача электричества.
    То-есть аппарат вырубался "молотком по голове". А так я уже два месяца при выключении оставляю разное напряжение , а при включении получаю неизменные 21,5. Но в остальном аппарат безотказный.
    Последний месяц работаю в помещении с температурой 35-40 , я сам с трудом выдерживаю , а он варит на токах близких к максимальным.
  12. Специальное предложение для участников форума - скидка 10% на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66 и скажи кодовое слово: "сварочный форум". Такое бывает только раз в жизни!
  13. #199
    Балабино
    Поблагодарили 44 раз(а) в 30 сообщениях
    Для дающих отзывы, можем сделать апгрейд аппарату, бесплатно кинем новую прошивку и т.д. С вас только транспортировка.
  14. #200
    Зарегистрированный Аватар для Вольдемар Никол
    Николаев
    Здравствуйте!
    В конце прошлого года я приобрёл у вас полуавтомат ПДГУ-207 Патриот. Заказывал его сразу с осциллятором, так сказать, на будущее.
    В этом году начал постепенно обзаводиться всем, что нужно для ТИГ-сварки и обнаружил, что штеккера мне не прислали. Штуцер есть, а вот штеккера нет.
    Не могли бы Вы подсказать мне маркировку штеккера и его распайку. Смотрел на вашем сайте, но там таких штеккеров нет.
