Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 263
Тема: ПДГ - 207 "Патриот" - полуавтомат инверторный сварочный (Запорожье)
  1. #251
    Лучше задать конкретные вопросы по подключению, желательно с фото.
    Платы то разные были, неужели так трудно фото сделать???
  2. #252
    Тернопіль
    Прилагаю фото
  4. #253
    Кварцевый генератор 16 МГц. Название не помню...
  5. #254
    Тернопіль
    Спасибо. А схему обвязки кварцевого генератора можно?
  6. #255
    Там только конденсатор 100нФ по питанию (С42) и все. Слева место под 2 SMD конденсатора - их ставить не надо. Генератор из серии KXO-97 16 МГц, или аналог.
  7. #256
    Тернопіль
    спасибо за помощь.
  8. #257
    Тернопіль
    После замены кварцевого генератора сварка включается но работает только в режиме ММА.
    В режиме МИГ не включается подача проволоки ни с рукава ни с кнопки (двигатель рабочий).
    Какие могут быть причины?
  9. #258
    На дисплее надпись МИГ видите, при переключении режимов?
    Фото платы управления с обратной стороны.
    При нажатии на кнопку рукава клапан срабатывает?
    Чем больше подробностей, тем точнее будет совет. На форум захожу когда есть время, а его может и не быть, поэтому быстро могу не ответить.
  11. #259
    Тернопіль
    Извините.был в отпуске.На дисплее при переключении режимов МИГ вижу.при нажатии кнопки на рукаве
    клапан не срабатывает.фото прилагается.
  12. #260
    Возле миниатюрного реле есть разъем J19, туда нужно подключить евроразъем и доп питание с силовой платы. Куда какой - их можно менять местами, если правильно - при нажатии на кнопку рукава, эта реле должна сработать. Если не работает - проверить доп питание, реле, с обратной стороны резистор 100 Ом в этой цепи.
    Дальше - сами, информации достаточно.
    Реле поляризованное - срабатывает только при одной полярности!
