Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 263
Тема: ПДГ - 207 "Патриот" - полуавтомат инверторный сварочный (Запорожье)
  1. #231
    Балабино
    Доброго дня.
    Добре, що придивляєтеся, це хороша і зручна машина. У ній є всі необхідні функції і налаштування, для якісного зварювання металу. Але режиму пульсу немає.
  2. #232
    Чортків
    Можливо я помилився - тема про ПДГ - 207 "Патріот", на сайті виробника такого товару уже нема і я вирішив що ПДГУ-270 “ПАТРИОТ” наступна версія цього апарату.
    Питання про пульс задав, так як мова про нього велась в цій темі. Ось цитати з повідомлень.
    Повідомлення #34
    Вопросы конкретные, попытаюсь так же и с ответом.
    Если Вы подбираете мультисистемник, с полноценными ВСЕМИ функциями, ...
    ... По поводу функционала, подробно рассказано в техпаспорте. При переключении функции, аппарат меняет свои характеристики и подстраивается энкодером (резистор с кнопкой) и правой ручкой (в МИГ/МАГ – это скорость подачи и частота пульса, в РДС – «дросселирование», "ширина дуги", "индуктивность дросселя" и т.п.). Нажатием на энкодер выбирается параметр, внутри функции, регулируется и запоминается. ...
    Повідомлення #38
    ...Уже более года идёт поиск оптимальной программы пульса. Сошлись на том, что в режиме ТИГ, он не нужен вообще а в реж. МИГ/МАГ он актуален при сварке алюминиевой проволокой. Сейчас, программно, аппарат может полноценно варить алюминиевой проволокой, но ещё нет регулировки процесса как на fronius-е. Т.к. все регулировки приходится писать самим и опытным путём. ...
    Повідомлення #36
    Тоді регулювання якого параметру стосується ця піктограма.
    Щось я ще більше заплутався. Фактично шукаю універсальний апарат для побутового використання з можливістю зварювання алюмінієвого профілю товщиною 2,5-4 мм.
    ENERGY WELDING (23.02.2021)
  5. #233
    Балабино
    Перепрошую за таку довгу відповідь, був у відпустці. Дійсно, перша модифікація мала ці речі. Просто складність виконання не відповідала віддачі від цих функцій, тому в наступних модифікаціях, залишали тільки ефективне і потрібне. Прибрали також заряд акумуляторів, бо не справа зварювальним апаратом робити це. Зате, просте управління і відмінна якість зварювання сталі та алюмінію, наша відмінність. Зв'яжіться зі збутом, може буде можливість випробувати апарат на ваших профілях.
    art1977 (24.02.2021), Ro968Ma (16.03.2021)
  7. #234
    Зарегистрированный Аватар для **KHMURYY**
    Тернопіль
    Доброго дня.
    На фото з оф сайту побачив, що подаючі механізми відрізняються пдгу -180 і пдгу -207
    Він потужнший, кращий?
    Вн металевий, бо по фото не можу зрозуміти?
    Як ще вдосконалення зявились?
    Так званий "Синергетичний режим", перейшов зі 180 сюди?
  8. #235
    Вы вообще понимаете что такое синергетика и как ее трактуют изготовители оборудования ?
    Если вы считаете что выставили толщину металла и потом крутите одну ручку , а аппарат сам меняет подачу это синергетика ?
    Синергетика это когда мозги аппарата подстраиваются под руки сварщика !!!
    Как компьютер автомобиля подстраивает расход и мощность под стиль и режим езды водителя . Вот это синергетика !!
    Все остальное никакой связи не имеет с синергетикой , по крайней мере в аппаратах производимых в Украине ее точно нет
    Тернопіль
    Ну я думав не треба пояснювати, що мав на увазі їх варант допомоги в налаштуванні.
    Бо десь в описі навіть було сказано "ПО типу синергетичного режиму"
    Тому я так написав "так званий"
    А так я все розумю...
  10. #237
    3мм железо : в стык , с зазором , без зазора , тавр , потолок , горизонт с зазором ....и т.д.
    2+10 мм , 2+5 с зазором .....
    Что вам поможет настроить усредненненый режим записанный даже не из под среднестатистического сварщика ?
    Гайсин
    Поблагодарили 36 раз(а) в 22 сообщениях
    [QUOTE=ENERGY WELDING;45846] Прибрали також заряд акумуляторів, бо не справа зварювальним апаратом робити це.
    Як на мене, то дарма, я за 6 років володіння апаратом разів 5 користувавався, особливо актуально у тому випадку, коли потрібно їхати, а акумулятор "сів", виставляєш 20 ампер, 15 хвилин, завів і поїхав.
  13. #239
    Балабино
    Цитата Сообщение от **KHMURYY** Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Механізми подачі 180 і 207 моделей відрізняються, на 180-му більш компактний і легкий механізм. Вони всі металеві і скарг на роботу не виникало (крім нечастих випадків вигоряння еврораз'ёма, при недотягу його кріплення).
    З нововведень: 180, 207 і 270-е моделі перевели на одну плату керування. Тепер вони будуть відрізняться тільки механізмом подачі і вихідною потужністю.
    **KHMURYY** (16.03.2021)
  15. #240
    Балабино
    [QUOTE=debyt;45986]
    Може і даремно, але зараз стає все більше «накручених» машин, з комп'ютерами в управлінні, що просто небезпечно заряджати їх зварювальним апаратом. Можна, звичайно зробити захист, але ціна апарату виросте.
    Так само і з синергетикою, якщо зробити «справжню, з виміром опору контуру перед зварюванням, то ціна наблизиться до австрійської. А «дитяча», корисна новачкам -самоукам, хто не знає понять тавр, стеля та горизонт.
