Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Выбор полярности сварочного тока.
    Трускавець
    Цитата Сообщение от Влад13 Посмотреть сообщение
    В электросварке прямой полярностью считается (-) на электрод,а (+) на деталь.
    По тому,что ток движется не от (+) к(-) ,а наоборот и по этому (+) счтается горячим,а (-) холодным.По этому тонкий металл во избежание прожога рекомендуется варить на обратной полярности.
    У більшості випадків я варю на прямій полярності (коли деталь, при електроді 3мм, товстіша ніж 3 мм.) Доводилось варити бляху товщиною 1 або 1,5 мм. Електрод 3мм при прямій полярності пропалює таку бляху дуже швидко (іншої товщини електродів під рукою не мав). Друга спроба була на зворотній полярності,- вдалось варити, але треба звикнути. Варити необхідно поступово віддаляючи-приближуючи електрод.
    Освіти як такої в області електродугової зварки не маю. Спалив уже близько 5 кг електродів. Прочитав 4 книжки різних авторів, але у всіх писало одинаково- так як написав Влад13. Подивіться на ютубі- є декілька інформативних відеосюжетів про електрозварювання.
    Зарегистрированный Сварщик
    Ясно. Спасибо. А-то закрались сомнения, благодаря доблестным преподавателям центра профтехобучения службы занятости.
