Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как проверить инвертор
    Полтава
    Ремонтирую No name сварку. Сгорели резистор "мягкого" пуска и диодный мост. После восстановления вроде все ОК. Сейчас выключен разьем управления инвертором - показывает ошибку.Нажмите на изображение для увеличения
    Можно ли включить инвертор без нагрузки?Нажмите на изображение для увеличения
    Или необходимо нагрузить лампами на 220+220В? На IGBT транзисторах затёрта маркировка, очень не хочется их спалить.
    Полтава
    Всем спасибо за "советы". Я аж не ожидал такого "бурного обсуждения".
    Собрал схему полностью, включил, помолясь. Все работает. Сварщик проверил, ток 155А, электрод 4мм., варит аж поет. Вообще то на дисплее можно накрутить 200А, но я рисковать не стал, пусть хозяин с ней экспериментирует.
