Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Сварочный инвертор Днiпро М MMA-250
    миргород
    сделай так как описано в соседней теме
    1. Силовые транзисторы - это те 4 шт. ( 2 с одной стороны и 2 с другой) вверх ногами впаянные в верхнюю плату (криво, как очень часто в Днипрах )) )
    Там, где припаяны их ножки видим надписи (предпоследнее фото во второй серии ) - **G40N60 как-то так...
    Проверяем их тестером цифровым, включив его на "пищалку" или на значек диода. На выключенном аппарате.
    Плюсовой провод ставим на правую ногу ( тр-р перед нами вверх ногами), минусовой на левую - должны видеть не "ноль" но порядка 10 мВ по шкале. Затем минусовой переносим на среднюю - должны видеть сотни мВ или тысячу с прицепом (зависит от типа тестера),- если же видим ноль или около него - транзистор труп...
    Если нуля не было - минусовой оставляем на средней, а плюсовой ставим на левую ногу - должны видеть 300-400 мВ падения на внутреннем диоде транзистора.
    Так проходим все 4 шт.
    Это что касаемо транзисторов.
    Слабое свечение показывает только потребление БП управы, что Вы и так видите по горящему цифровому индикатору, зеленому светику управы и работающему вентилятору.
    Такое суммарное состояние говорит скорее всего об отказе платы управления. (НО транзисторы проверьте обязательно !)
    Также проверьте, целы ли выходные диоды - 3+3 на плате трансформатора силового, ножками вниз. Т.к. они в каждой стороне параллельны - станьте плюсовым концом прибора на крайнюю(любую) ногу одного из диодов, а минусовой на среднюю Видим 200-400 мВ. В обратной полярности - проводимости нет.
    Так - же любой диод со второй стороны.
    миргород
    если обнаружишь пробитые диоды или транзисторы, выпаивай их чтобы убрать короткое
