Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Сварочный инвертор Днiпро М MMA-250
    миргород
    скорее всего пробой силовых транзисторов одного плеча. в результате КЗ напряжение дежурного бп упало или пропало, силовое реле разомкнулось и весь ток пошел через цемент и он выполнив роль предохранителя благополучно скончался. в соседней теме подробно описывают всю процедуру проверки инвертора дис 250
    Снежное
    Да но есть одна проблема: Там РАБОТАЕТ И ДИСПЛЭЙ И ВЕНТИЛЯТОР. У меня же ни ДИСПЛЭЙ НЕ СВЕТИТСЯ и вентилятор не крутится. Что мне проверять где измерять вольтаж. У меня есть подозрение на ТРАНЗИСТОР как раз от которого идут 2 провода к реле и к резистору который перегорел.
    миргород
    да там почти все работает.
    у вас же если сгорел цемент инвертор не может запуститься. вам сначало надо найти причину короткого замыкания и устранить ее. а потом уже восстанавливать все по порядку. прозвоните сначала ключи - силовые транзисторы. там это описано как сделать.
    при включении инвертора конденсаторы заряжаются через цемент, который ограничивает ток. после зарядки конденсаторов запускается блок питания и напряжением 24 вольта запитывают реле, которое шунтирует цементный резистор.
    Снежное
    Тоесть проверить транзистор который идет на релюху в блоке питания??? от это транзистора идет 2 провода на релюху
