Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Сварочный инвертор Днiпро М MMA-250
    Снежное
    Привет всем. У меня сварочный инвертор Днiпро М MMA-250 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Днiпро М MMA-250.jpg
ID:	2282 такая проблема. ВКЛЮЧАЮ горит лампа (дисплэй не горит и не крутится вентилятор) Короче разобрал я его. В блоке питания перегорел так называемый ЦЕМЕНТНЫЙ резистор на 15W150R ( 15ватт 150 Ом ) Короче резюк я нашол Но у меня вопросс: мож у кого такое было. По чему он мог перегореть??? мож еще в чем причина?
    Скорее всего есть причина, и может быть не одна, а несколько сразу.
    1.Пробой силовых транзисторов.
    2.Пробой одного из плеч первичного выпрямительного моста.
    3.Сумма первых двух.
    Это так, навскидку , по практике ремонта .
    миргород
    перегорел он по той причине, что пропало 24 в на реле от дежурного блока питания.
    Снежное
    А в чем причина??? где искать или это релюхе хана?
    Нижний Новгород
    Cмотрит транзисторы. БП там весьма редко горит и Вы бы это увидели.
    миргород
    скорее всего пробой силовых транзисторов одного плеча. в результате КЗ напряжение дежурного бп упало или пропало, силовое реле разомкнулось и весь ток пошел через цемент и он выполнив роль предохранителя благополучно скончался. в соседней теме подробно описывают всю процедуру проверки инвертора дис 250
    Снежное
    Да но есть одна проблема: Там РАБОТАЕТ И ДИСПЛЭЙ И ВЕНТИЛЯТОР. У меня же ни ДИСПЛЭЙ НЕ СВЕТИТСЯ и вентилятор не крутится. Что мне проверять где измерять вольтаж. У меня есть подозрение на ТРАНЗИСТОР как раз от которого идут 2 провода к реле и к резистору который перегорел.
    миргород
    да там почти все работает.
    у вас же если сгорел цемент инвертор не может запуститься. вам сначало надо найти причину короткого замыкания и устранить ее. а потом уже восстанавливать все по порядку. прозвоните сначала ключи - силовые транзисторы. там это описано как сделать.
    при включении инвертора конденсаторы заряжаются через цемент, который ограничивает ток. после зарядки конденсаторов запускается блок питания и напряжением 24 вольта запитывают реле, которое шунтирует цементный резистор.
    Снежное
    Тоесть проверить транзистор который идет на релюху в блоке питания??? от это транзистора идет 2 провода на релюху
  12. #10
    миргород
    нет. проверить надо транзисторы которые прикручены болтами к большому радиатору
