Показано с 1 по 10 из 137
Тема: Днепр ДИС-250 вмикається, але напруги на виході нема :(
    миргород
    Цитата Сообщение от nazno Посмотреть сообщение
    показує 2 нанофаради
    і 15 ом
    якщо стати в точці зєднання конденсатора і резистора Р25 одним щупом і на масі другий щуп
    або між 13 ногою субмодуля і масою
    маркіровка конденсатора в цьому ланцюгу 103j100
    если вы проверили правильно, то этот конденсатор пробит. надо менять
    nazno (27.12.2013)
    Трускавець
    як можна не правильно поміряти? полярність має значення?
    миргород
    полярность имеет значение только на электролитическом конденсаторе. в вашем же случае тестер должен показывать бесконечно большое сопротивление. правильно проверить, это в том смысле что лучше его выпаять для проверки, чтобы не ошибиться.
