Показано с 1 по 10 из 137
Тема: Днепр ДИС-250 вмикається, але напруги на виході нема :(
    1. Раз на выходе 15 вольтового стабилизатора 7815 имеем 11,8 вольт - - или он неисправен, или он по выходу чем-то "погибшим" перегружен ( в этом случае он должен ощутимо греться.
    2. Раз на модуле РК (вертикальная плата) стоит TL084 - то стабилизатор отрицательного напряжения напрмер 7915 - обязан быть. Эта м/схема работает при двухполярном питании относительно земли. Хорошенько посмотрите по горизонтальной плате. 7915 обычно стоит без радиатора.
    PS. 7805 - скорее всего питает только цифровой индикатор.
    nazno (17.12.2013)
