Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 137
Тема: Днепр ДИС-250 вмикається, але напруги на виході нема :(
  1. #51
    Трускавець
    дорожка що йде зверху (до діода)- якраз від датчика температури що прикріплений на радіаторі.
  2. #52
    миргород
    если на первой странице темы фото вашего инвертора, то он имеет некоторое отличие по компоновке от днипров с какими я встречался. у днипров мини радиатор охлаждения распилен пополам. отдельно для диодов и для транзисторов. если он цельный это не очень хорошо в плане безопасности. в случае пробоя ключей на радиатор напряжение 300 вольт окажется на держателе и массе. такие инверторы желательно подключать к сети через УЗО
  4. #53
    Трускавець
    так на одному радіаторі і фото його!
    але силові елементи з радіатором контакту не мають. Вони ізольовані прокладками, змащеними термопастою
  5. #54
    миргород
    да датчик прикручен к радиатору. там обыкновенные контакты. а схему я нарисовал по памяти, проверьте на месте на плате. там по 1 ноге 3846 проверьте сопротивление 10 ком и электролит 475/35 вольт. другой ногой они на земле
    nazno (19.12.2013)
  7. #55
    миргород
    прокладки хорошо, но выгорают вместе с корпусами ключей
    nazno (19.12.2013)
  9. #56
    Трускавець
    резистори і конденсатор перевірив (на скільки це можливо тестером звичайним. кращий варіант тестера- в дорозі)
    10 кОм резисторів не знайшов. є два по 6 кОм всі справні
  10. #57
    Трускавець
    оптопару не випаюючи перевірив тестером -пищалкою. в один бік не пробивається в інший 600-1000 Ом. що на світлодіоді, що на фотодіоді
    якщо в даному випадку так можливо провірити
    СВІТЛОДІОД СПРАВНИЙ ТАКОЖ
    Последний раз редактировалось nazno; 19.12.2013 в 20:10.
  11. #58
    миргород
    если у меня та же схема что и у вас, то у меня на 1 ноге 3846 висит 2 резистора по 10 ком, один на землю, другой на 2 ногу 3846, и электролит. второй выход 3846 это внутренний стабилизатор +5 вольт. во время работы напряжение со 2 ноги подается через резистор на первую ногу 3846. электролит обеспечивает мягкий пуск. во время срабатывания термодатчика, оптопара садит 1 ногу 3846 на землю и этим блокируется работа 3846. вы же пишете что на первой ноге 3846 висит 0?
  13. #59
    Трускавець
    щойно міряв знов. на 1 нозі 3846 є напруга 0,04 вольти. Коли вмикав розрядність на тестері 200 од. то були одні нулі.
  14. #60
    миргород
    там должно быть 2.58 вольта. смотри эту схему
    это схема субмодуля
    m234 (12.02.2016)
