Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 137
Тема: Днепр ДИС-250 вмикається, але напруги на виході нема :(
    Трускавець
    на 7915- на вхід 26,8 вольт, а на вихід 11,8 Вольт
    на 7805 на вхід- 14,8 а на вихід- 4,9 ВОльт.
    Тут лише 2 стабілізатора.
  2. #12
    Понятно. Такая модификация. Тогда наверное не 7815 а 7812.
    И на вертикальной плате - м/схемы 3525 и 3140?
    Так?
    nazno (17.12.2013)
  5. #13
    Трускавець
    Ні! все таки 7915 там де 12 вольт
    uc3846n i tl084cn
  6. #14
    1. Раз на выходе 15 вольтового стабилизатора 7815 имеем 11,8 вольт - - или он неисправен, или он по выходу чем-то "погибшим" перегружен ( в этом случае он должен ощутимо греться.
    2. Раз на модуле РК (вертикальная плата) стоит TL084 - то стабилизатор отрицательного напряжения напрмер 7915 - обязан быть. Эта м/схема работает при двухполярном питании относительно земли. Хорошенько посмотрите по горизонтальной плате. 7915 обычно стоит без радиатора.
    PS. 7805 - скорее всего питает только цифровой индикатор.
    nazno (17.12.2013)
  8. #15
    Трускавець
    тобто має бути ще один 7915?
    там близько розміщені подібні деталі, але схиляюсь що це транзистори. роздивитись номінал нереально не випаявши або добряче відігнувши
  9. #16
    Трускавець
    ні.. більше нема стабілізаторів крім 7915 з напругою 11,8 та 7805
    можливо там напруга ділиться резисторами, діодами і електролітами?
    є ще мікросхема lm 324n. мало виходів задіяних в корпусі dip14
    зараз ввімкну на 10 хв і подивлюсь чи гріється
  10. #17
    Так. Внимательно проглядел все фото ( на этой странице темы).
    По 7915 - ее цоколевка, когда смотрим на ее "лицо" - справа-налево - правая-выход, средняя-вход, левая-земля.
    По 7815 (она с радиатором) - смотрим на "лицо" - левая-вход, средняя-земля, правая - выход.
    7805 - так-же как и в 7815.
    Промерьте по 7915 относительно ее земли вход и выход.
    Т.е цоколевка положительных стабилизаторов отличается от цоколевки отрицательных
    nazno (17.12.2013)
  12. #18
    Трускавець
    о знайшов! на радіаторі є ще стабілізатор, але надпис розібрати нереально. багато символів, думав це транзистор
    ліва нога 22 вольти, права- 14,8 вольт
    після 10 хв роботи стабілізатор на радіаторі нагрівся не пече, але відчутно що теплий
    7915 дуже слабо нагрівся
  14. #19
    Это 7815.
    Сделайте замеры на 7915 как я написал в 21:56 сегодня. Ее земля - левая нога.
    nazno (17.12.2013)
  16. #20
    Трускавець
    коли підключаю тестер до 7915 наступним чином- мінус тестера на металеву пластину стабілізатора, і по черзі зліва на право
    ліва нога- 22,6 вольт; середня- 0,0 вольт; права 11,8 вольт.
    Таке враження що розводка виходів що у 7805 і у 7915 одинакові :-/
