Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 137
Тема: Днепр ДИС-250 вмикається, але напруги на виході нема :(
    Трускавець
    1. транзистори показують 22 і 399 відповідно між крайніми виводами і між правим і середнім (не знаю в чому вимірювання йде.. думав що це оми в положенні тестера "пищалка"). при мінусі на середній і плюсі на лівій- 370.
    2. на діодах при плюсі на крайніх і мінусі на центрі- 234 в положенні "пищалки" при зворотній полярності- не пищить і не показує нічого тестер і так на всіх.
    вимірювання проводив китайським тестером DT 700C
    на тому розємі, де я пишу 0,0 Вольт- у робочому інвертері, коли міряти тестером- показувало порядка 50 Вольт постійної напруги
    Крім тестера, більше ніякими вимірювальними приладами, на жаль, не володію.
    1. Похоже транзисторы живые, как и диоды.
    2. Проверьте входные и выходные напряжения на стабилизаторах 7815 и 7915 на верхней горизонтальной плате. Относительно земли платы управления. Землю можно взять на корпусном выводе 7815.
    nazno (17.12.2013)
    Трускавець
    на 7915- на вхід 26,8 вольт, а на вихід 11,8 Вольт
    на 7805 на вхід- 14,8 а на вихід- 4,9 ВОльт.
    Тут лише 2 стабілізатора.
    Понятно. Такая модификация. Тогда наверное не 7815 а 7812.
    И на вертикальной плате - м/схемы 3525 и 3140?
    Так?
    nazno (17.12.2013)
  8. #5
    Трускавець
    Ні! все таки 7915 там де 12 вольт
    uc3846n i tl084cn
  9. #6
    1. Раз на выходе 15 вольтового стабилизатора 7815 имеем 11,8 вольт - - или он неисправен, или он по выходу чем-то "погибшим" перегружен ( в этом случае он должен ощутимо греться.
    2. Раз на модуле РК (вертикальная плата) стоит TL084 - то стабилизатор отрицательного напряжения напрмер 7915 - обязан быть. Эта м/схема работает при двухполярном питании относительно земли. Хорошенько посмотрите по горизонтальной плате. 7915 обычно стоит без радиатора.
    PS. 7805 - скорее всего питает только цифровой индикатор.
    nazno (17.12.2013)
  11. #7
    Трускавець
    тобто має бути ще один 7915?
    там близько розміщені подібні деталі, але схиляюсь що це транзистори. роздивитись номінал нереально не випаявши або добряче відігнувши
  12. #8
    надпис розібрати нереально.
    Это 7815.
    Сделайте замеры на 7915 как я написал в 21:56 сегодня. Ее земля - левая нога.
    nazno (17.12.2013)
  15. #9
    Трускавець
    Это 7815.
    так тоді - 22,6 вольт (на тестері з знаком мінус)
    і - 14,8 вольт на виході (теж з знаком мінус)
  16. #10
    Трускавець
    ні.. більше нема стабілізаторів крім 7915 з напругою 11,8 та 7805
    можливо там напруга ділиться резисторами, діодами і електролітами?
    є ще мікросхема lm 324n. мало виходів задіяних в корпусі dip14
    зараз ввімкну на 10 хв і подивлюсь чи гріється
