Продолжаю раскопки...Заменены стабилитроны и диоды в узле первичной токовой защиты, тиристор, керамику. СА3140 пока не трогал. Ток явно регулируется- смотрел эпюры на выходе ТТ подключив балластник и поднимая ток с минимального, да и напряжения на ногах в пределах нормы.По ходу дела обнаружил кое какие странности Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2306 резистор в нижней части схемы (указан стрелкой) висел в воздухе не подключённый к +12В. Обнаружил по отсутствию напряжений на электролитах. На плате две площадочки, а перемычки нет. Запаял, напряжения стали как в схеме...Эффект ноль, всё по прежнему. Для чего этот фрагмент схемы непонятно, очевидно какая то защита от повышения напруги на выходе операционника. Ёмкость в кружочке отсутствует, вернее такой цепи на печатке нет (и сопротивления). Зато есть кондёр на 1000п после стабилитрона в цепи управляющего электрода. А самое прикольное с балластникомНажмите на изображение для увеличения
ID:	2307 сварочник работает нормально! Пробовал на малом и максимальных токах. Попробовал загрубить нагрузку первичного ТТ до 16 Ом- бесполезно. Что за хрень не могу понять, именно в момент касания электродом что то происходит.
