Правильные осциллы судя по всему (если ноль посреди экрана и вход осцилла открытый.Потом снял осциллограммы на затворах
1. Индуктивность первичек трансов меряли ? Не "спекся" ли один из них ?
2. Замените емкостинку 500 пФ ("глина" обычно ) в нагрузке ТТ на синюю керамическую высоковольтную на 820-1500 пФ. Частенько она так мозг выносит.
Вдогонку.... Частенько наблюдаю подобную разницу переходных в Бримообразных аппаратах.... Вообще-то это скорее всего "глючек" измерения - верхнее и нихнее плечи моста, всеж таки... Запитайте только управу аппарата от +25В (без силы ) и гляньте форму на затворах.... Думаю поправится...
Ответить с цитированием
