В продолжение темы, посмотрел на Володинском сайте про переделку датчика- в моём случае всё переделано на заводе. Померил все контрольные напруги на пред раскачке-вроде всё в норме, стабы на 15 в порядке. Снял осциллограммы на входе к ТГР Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2266, вроде как в норме только размах в моём случае одного полупериода-25 вольт. Потом снял осциллограммы на затворах силовых полевиков.Нажмите на изображение для увеличения
-это левая группа (если смотреть с лицевой части корпуса). Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2268- а это с правой. Почему то с правой стороны переходные процессы на фронтах обоих импульсов имеют больший размах. Далее заменил все диоды и стабилитроны на ТГР- картина не изменилась и проблема осталась. Сижу чешу репу, может гуру что ещё подскажут.
