Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Инвертор Carbon MMA-250
    Казахстан
    Здравствуйте!
    Помогите с подобной проблемой.
    Сварочник то же ММА-250 , как у viktor8210
    Ребята попросили глянуть. Внутренности один в один и симптомы точно такие же. Включается, загорается зелёный светодиод на плате сверху. Напряжение ХХ 65-70в. При касании к массе небольшая искра и загорается красный светодиод на передней панели. Возобновление попытки после отключения и выжидания паузы. В общем как у ТС. Визуально на платах повреждений не наблюдается, . Ни гарантий ни доков нет-это был подарок ребятам участка за победу в проф соревнованиях на производстве. Поработали буквально пару тройку дней и он в таком состоянии. Пытался найти схему в профильных форумах, что то не могу найти.http://weld.in.ua/forum/attachment.p...5&d=1385447579
    http://weld.in.ua/forum/attachment.p...6&d=1385447588
    http://weld.in.ua/forum/attachment.p...7&d=1385447599
    http://weld.in.ua/forum/attachment.p...8&d=1385447611
    http://weld.in.ua/forum/attachment.p...9&d=1385447622
    Нижний Новгород
    Kroxa (01.12.2013)
    Казахстан
    Спасибо за схему, по проблеме.не подскажете? По ходу у многих схожие дефекты.
    Нижний Новгород
    Копайте вокруг датчика тока в первичке. Либо от шунта провода отгорели или пропал контакт. Тут только на живом аппарате можно что-то проверить и сказать.
    Казахстан
    Поковырялся немного на днях, скорее всего токовый датчик во вторичке и его цепи регулирования в порядке, так как судя по характеру кратковременно возникающей дуги регулировка потенциометром действует.
    Нижний Новгород
    Так не во вторичке надо копаться. По первичке токовый датчик смотрите. Возможно малость доделать его придётся. Посмотрите на володинском сайте есть описание переделки s237 данного датчика.
    Казахстан
    Можно ссылочку на сайт.
    Упс... нашёл, спасибо.
    Последний раз редактировалось Kroxa; 10.12.2013 в 15:13.
    Казахстан
    В продолжение темы, посмотрел на Володинском сайте про переделку датчика- в моём случае всё переделано на заводе. Померил все контрольные напруги на пред раскачке-вроде всё в норме, стабы на 15 в порядке. Снял осциллограммы на входе к ТГР Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2266, вроде как в норме только размах в моём случае одного полупериода-25 вольт. Потом снял осциллограммы на затворах силовых полевиков.Нажмите на изображение для увеличения
    -это левая группа (если смотреть с лицевой части корпуса). Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2268- а это с правой. Почему то с правой стороны переходные процессы на фронтах обоих импульсов имеют больший размах. Далее заменил все диоды и стабилитроны на ТГР- картина не изменилась и проблема осталась. Сижу чешу репу, может гуру что ещё подскажут.
  12. #9
    Правильные осциллы судя по всему (если ноль посреди экрана и вход осцилла открытый.
    1. Индуктивность первичек трансов меряли ? Не "спекся" ли один из них ?
    2. Замените емкостинку 500 пФ ("глина" обычно ) в нагрузке ТТ на синюю керамическую высоковольтную на 820-1500 пФ. Частенько она так мозг выносит.
    Вдогонку.... Частенько наблюдаю подобную разницу переходных в Бримообразных аппаратах.... Вообще-то это скорее всего "глючек" измерения - верхнее и нихнее плечи моста, всеж таки... Запитайте только управу аппарата от +25В (без силы ) и гляньте форму на затворах.... Думаю поправится...
    Kroxa (17.12.2013)
  14. #10
    Казахстан
    Спасибо, буду копать дальше. Можно ли заменить ёмкость в схеме ТТ на плёночную типа К78-2-1000пф? И ещё не подскажете какова величина индуктивности первичной обмотки силового трансформатора? Где то пробегала информация, что можно попробовать отключить один из трансформаторов и попробовать поварить на минимальном токе-так ли это или крамола? Замерить заводским к сожалению нечем, есть самодельный измеритель, попробую.
