Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Инвертор Carbon MMA-250
    Казахстан
    Спасибо, буду копать дальше. Можно ли заменить ёмкость в схеме ТТ на плёночную типа К78-2-1000пф? И ещё не подскажете какова величина индуктивности первичной обмотки силового трансформатора? Где то пробегала информация, что можно попробовать отключить один из трансформаторов и попробовать поварить на минимальном токе-так ли это или крамола? Замерить заводским к сожалению нечем, есть самодельный измеритель, попробую.
    Спустя 2 часа...
    Замена вышеуказанной ёмкости ничего не дала, так же была заменена ёмкость после стабилитрона на 8.2в номиналом 1000 пф. Может тиристор глюканутый, сопротивление в цепи управляющего электрода в норме-1 Ком ? Замерил своим самодельным измерителем первички обоих трансформаторов не выпаивая из схемы - показывает 2.05 мГн и 1.95 мГн, так же пробовал исключать по очереди трансформаторы (выдёргивал провода из верхнего разъёма). Результат-первоначальный.
    Поймать переходной процесс переключения в аварийный режим нереально. Вывести полностью эту ветвь защиты- боюсь бабахнет. Мозг вскипает, опыта ремонта подобных агрегатов нет. Компъютерные блоки делал, правда в основном на 494.
    Не стоит, лучше на керамику.... У пленочной индуктивность приличная...
    Тиристор может быть с "причудами".
    Стабилитроны китайские в подозрительных узлах меняю на новые не думая, независимо от того как он прозваниваются.
    СА3140 бывают чудят тоже.
    Защиту лучше не отключать...Точно может бахнуть.
    Казахстан
    Продолжаю раскопки...Заменены стабилитроны и диоды в узле первичной токовой защиты, тиристор, керамику. СА3140 пока не трогал. Ток явно регулируется- смотрел эпюры на выходе ТТ подключив балластник и поднимая ток с минимального, да и напряжения на ногах в пределах нормы.По ходу дела обнаружил кое какие странности Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2306 резистор в нижней части схемы (указан стрелкой) висел в воздухе не подключённый к +12В. Обнаружил по отсутствию напряжений на электролитах. На плате две площадочки, а перемычки нет. Запаял, напряжения стали как в схеме...Эффект ноль, всё по прежнему. Для чего этот фрагмент схемы непонятно, очевидно какая то защита от повышения напруги на выходе операционника. Ёмкость в кружочке отсутствует, вернее такой цепи на печатке нет (и сопротивления). Зато есть кондёр на 1000п после стабилитрона в цепи управляющего электрода. А самое прикольное с балластникомНажмите на изображение для увеличения
ID:	2307 сварочник работает нормально! Пробовал на малом и максимальных токах. Попробовал загрубить нагрузку первичного ТТ до 16 Ом- бесполезно. Что за хрень не могу понять, именно в момент касания электродом что то происходит.
